土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 高层民用建筑空调水系统供给的设计研究
高层民用建筑空调水系统供给的设计研究
发布于:2015-06-06 13:32:06 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
高层民用建筑新风供给方式有三种:一是无组织的依靠外窗缝渗透或开小气窗进入新鲜空气来达到换气的目的。这种方式优点是无需设计新风管道及动力源;无需设新风口进而保证了建筑的外立面的建筑效果,并且节省投资。但也存在如下问题:很难保证定量的新风量,有时少,有时多;房间很难维持均匀的温度和湿度;室外的自然空气质量时好时坏,污染度不同,不经过过滤进入室内影响室内空气的洁净度。二是新鲜空气经过机组进行处理,有组织地不断地进入客房,大多数星级高层饭店、宾馆都采用这种方式。其优点:可保证室内有一定的正压,防止室外空气渗入而污染室内空气;在夏季新风可担负一部分冷量,进入房间的新风量可以进行调节控制。
空调系统的排风一般都由竖风管(井)由下往上排风,风管(井)布置在相邻客房中间,一直延伸至屋顶与屋顶风机1相连。也有利用中间的设备层或某层的吊顶空间布置水平风管,将竖风管(井)的排风汇集起来,通过竖风管(井)与顶层的风机相接排至室外。根据高层建筑防排烟设计原则,楼梯间、电梯间及其前室为正压区,内走道为负压区,楼梯间压力大于前室压力,前室压力大于内走道压力。不管楼梯间及其前室是否靠外墙或有无外窗,非敞开式楼梯不能作为自然或机械排烟通道,而应设置机械正压送风系统。空调水系统一般采用供回水两管制同程式系统设计。并在夏天供冷、冬天供热,通过动力间的转换,来实现冷、热媒的供给。制冷机组和锅炉一般设置在地下室,冷却塔一般设置在靠近动力间一侧的裙楼群屋顶。
因此,高层民用建筑通风空调设计中涉及到的暖通专业设计范围内的主要内容做一简单介绍。在多年的设计、监理工作中,接触到了许多不同的设计方案。目前在兰州地区,应用最多的形式为:客房、写字间一般采用风机盘管加新风系统;大厅、商场、餐厅、多功能厅等公共场所一般采用中央空调加局部有风机盘管系统,现实证明这种系统在兰州地区较为适宜,运行效果较好。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 364 人订阅
苏州吴中人民医院数码涡旋多联空调设计
 1、项目概况    本工程位于江苏省苏州市吴中区,是一所集门急诊、手术、病房、检验、医技及办公、会议等功能于一体的大型综合性医院,详见图1。总建筑面积81,360平方米,建筑高度为95米,其中办公24层,病房部分19层,地下二层为设备用房,各功能分区详见图2,室内各区域设计参数详见表1。本工程由苏州市规划设计研究院有限责任公司于2008年完成设计,于2008年底开 工建设,将极大缓解本区域居民就医难的问题。
