土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构与框架结构的区别
砖混结构与框架结构的区别
发布于:2015-06-06 11:35:06 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
  框架结构住宅的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体。
  在牢固性上,理论上说框架结构能够达到的牢固性要大于砖混结构,所以砖混结构在做建筑设计时,楼高不能超过6层,而框架结构可以做到几十层。但在实际建设过程中,国家规定了建筑物要达到的抗震等级,无论是砖混还是框架,都要达到这个等级,而开发商即使用框架结构盖房子,也不会为了提高建筑坚固程度而增加投资,只要满足抗震等级就可以了。
  在隔音效果上来说,砖混住宅的隔音效果是中等的,框架结构的隔音效果取决于隔断材料的选择,一些高级的隔断材料的隔音效果要比砖混好,而普通的隔断材料,如水泥空心板之类的,隔音效果很差。
  如果你要进行室内空间的改造,框架结构因为多数墙体不承重,所以改造起来比较简单,敲掉墙体就可以了,而砖混结构中很多墙体是承重结构,不允许拆除的,你只能在少数非承重墙体上做文章。区别承重墙和非承重墙的一个简单方法是看原始结构图,通常墙体厚度在240mm的墙体是承重的,120mm或者更薄的墙体是非承重的,但有时为了和梁或者承重墙齐平,非承重墙也会做到240mm的厚度。
全部回复(4 )
  • m4a1__
    m4a1__ 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-11-28 21:57:28
  • 黄启强
    黄启强 板凳
    fgw00123 发表于 2016-7-19 08:43 框架结构住宅的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体荷载是均布荷载,好好学习
    2016-08-30 10:58:30
砖混结构
10.09 万条内容 · 380 人订阅
砌体结构施工规范
  砌体工程是指普通黏土砖,承重黏土空心砖,蒸压灰砂砖,粉煤灰砖,各种中小型砌块和石材的砌筑。目前我国正进行墙体改革,为节约农田要不用,少用普通黏土砖,进一步推广应用各种空心砌块。  工艺流程:  拌制砂浆,砂浆配合比应采用重量比,并由试验室确定,水泥计量精度为±2%,砂,掺合料为±5%。  应用机械搅拌,投料顺序为砂水泥掺合料水,搅拌时间不少于2min,  砂浆应随拌随用,水泥砂浆须在搅成后3h和4h内使用完,不允许使用过夜砂浆。
