土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 施工员安装施工方案-管道安装施工
施工员安装施工方案-管道安装施工
发布于:2015-06-04 18:20:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
对于建筑安装施工方案中重要的部分-管道安装施工设计方案制定如下进行参考。安徽国联教育培训中心施工员培训班学员应该了解施工员安装施工方案-管道安装施工。
管道安装施工方案
工程范围及内容
本工程管道系统由5个系统组成,分别为给排水、消防喷淋、雨水和煤气管道工程。
管道主要用材:
给水系统中水泵至各用水点供水干管用钢塑复合管,压力等级≥1.6Mpa, 80mm卡箍连接;支管采用PP-R给水管热熔连接;
排水管立管采用硬聚氯乙烯(UPVC)芯层发泡排水管材,胶水粘接连接。
雨水管采用UPVC塑料雨水管材粘接连接。
消防管:采用热镀锌管,DN<80采用丝扣连接;DN≥100采用卡箍连接,压力等级≥1.6Mpa。
管道保温:
室外明露管道或室内公用部位给水管,消防管均需做保温,采用聚乙烯发泡管,给水管保温层厚度不小于13mm。
屋顶管道保温层,厚度25mm。外做镀锌铁皮保护层。
阀门:
DN≤50mm为铜球阀或截止阀;DN>50mm为闸阀或蝶阀。
管道安装工程
施工准备
安装在收到施工图纸之后,在熟悉图纸基础上进行施工图纸会审交底工作,与土建协商解决在施工中碰到的一些问题与在土建交叉施工中的有关事项。
根据工程进展情况,提前组织材料、加工机具进场,并检查数量、质量是否符合要求,保证按规定顺序施工。
施工中严格执行建筑安装工程施工验收规范、施工操作规程,尽量采用先进施工技术,确保工程质量和施工安全。
各种材料必须有产品合格证,管材标有规格、生产厂的厂名和执行标准号,包装上标有批号、数量、生产日期、检验代号;管材管件均要存放于温度不大于40度的库房内;管材水平堆放在平整的地面上,所有材料凡能立放的应逐层堆放整齐,不能立放的按顺向整齐排列。
在整个楼层结构施工中,预留洞孔工作与钢筋木工密切配合,使其留洞位置符合设计图及施工条件。
预留洞孔<250mm,照图纸预留洞尺寸预制好砼块;预留洞>250mm,照图纸预留洞尺寸,用木板制成预制件预留洞孔,在土建浇捣砼前按放到位,最后核对一遍,使其正确无误。
在穿越墙壁和管道井的预留洞孔较大时,应由木工来预留,安装负责核对。
在楼层结构施工中,按图纸要求,在木工支模前,将墙壁内预留套管预埋好。
在预留洞孔时,碰到钢筋,提早同钢筋班,土建施工员商量解决办法。
施工技术要求
在施工若需变更,必须经业主方、设计方许可,凭变更联系单、变更图纸方可施工。
管道丝接、沟槽式连接:
工程所用设备、材料必须做好核对、验收工作,符合要求方可使用,及时收集质量证明书、合格证。
管道安装前,必须清除管内污垢,安装中断或完毕的敞口处(如卫生设备接口),应临时封闭(尤其是埋地管和垂直管口)。
管口螺纹加工必须符合质量要求,如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。安装时螺纹外露部分和拧紧部分应符合要求,管径小于DN50mm时,可用生料带,管径大于等于50mm时,应用油麻丝和厚白漆,安装后及时清除丝扣上的剩余麻丝,并做好防腐处理。
直管接口(丝接、焊接或法兰接口)连接时,如有弯曲必须进行调直处理,以保持平直钢管的平直度;DN≤100mm时,每10m小于5mm。DN>100mm时,每10m不大于10mm。
管道穿过地下室或地下构筑物外墙(及水池壁)时,应采用防水套管,防水套管应严格按图形要求加工,防水钢板与钢管间双面焊,焊缝应用煤油渗漏检验,不得有渗漏,然后采用防渗漏材料封墙,必要时进行灌水试验。穿过其它楼板或墙壁时,应设置铁皮或钢套管,安装在楼板内的套管,其两端应与饰面平,保温管道的套管直径选择时,应考虑的保温层厚度。
穿梁预留孔(套管)预留(埋)时,应保持与梁成角尺。
管道穿过墙壁和楼板预留孔洞,其尺寸如设计无要求,按施工工艺执行,承重墙及多孔楼板打洞应注意结构强度,应事先与甲方监理联系,确定凿洞和补强方案方可施工。
管道采用法兰连接时,法兰应垂直于管子中心线,其表面应相互严密,法兰的衬垫不凸进管内,其外圈到法兰螺栓孔为宜,法兰中间不得放置斜面衬垫,连接法兰的螺栓螺杆突出螺母长度不得大于螺栓直径的1/2。
管道支、吊、托架的安装应符合以下规定:
A、位置应正确,埋设应牢固,排列整齐。
B、固定支点应牢固,滑动支架应保证滑动,较大管子支座部位应设护板,管座与管架接触不应有切割毛刺,应设导向限位板膨胀移动间隙。干管转变双向自然补偿处,应考虑双向自然补偿位移余量。
C、无冷热伸缩的管道吊架,吊杆应垂直于管子轴线,有冷热伸缩的管道吊杆,应向伸缩反方向偏移。
D、固定在建(构)筑物的管道的支、吊架不得影响结构的安全。
E、设备接口上的第一个管道支(托、吊)架,应保证设备不负责,考虑检修方便。
阀门应有质量保证书和合格证。阀门安装的位置、数量、型号和规格,应符合设计要求,并应做好试压检查,不合格的阀门不能安装。阀门、管件安装时,应保证管道整体的垂直度。
多排管道安装时90度弯头角度应一致,讲究观感美观。
减压阀安装时应注意方向,阀前后均应设压力表。除污器安装时不得反向,除污口应庙在便于检修位置。
立管安装:
立管安装在竖井内时,应在管井上安装卡件、支架,并加以固定。立管固定托架应有足够的强度和稳定性,以承受管道的膨胀力和管道、介质的重力。
明装立管在每层楼板要预留孔洞,并埋套管,套管内不得有管道接口。
管道的坡度和坡向应严格按设计要求施工,保证排气、排污和泄水要求,当设计无要求时,选用以下标准:
污水、污泥管道的坡度
序号 管径(mm) 标准坡度 最小坡度
1 50 0.035 0.0025
2 75 0.025 0.0015
3 100 0.02 0.012
4 125 0.015 0.01
5 150 0.1 0.007
6 200 0.008 0.005
全部回复(5 )
  • fjxwhq
    fjxwhq 沙发
    我有中级暖通工程师职称证书,有需要的可以联系我 王13760630007
    2017-05-24 22:19:24
  • kudingca0
    kudingca0 板凳
    非常好,下载了
    2017-05-24 19:10:24
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
水下管道的铺设施工心得
  一、概述  修建过河管、江心取水头部与岸井连接管、污水向水系排放干管、长距离河底或海底输水管等,应根据水下管道长度、水系深度、水系流速、水底土质、航运要求、管道使用年限、潮汐和风浪情况等因素,选择合适的施工方法。一般水下管道的铺设方法有围堰法和水下铺管法。  根据技术经济比较,在水系较浅,流速较小,航运不频繁、筑堰材料可以就地取材,筑堰对水系污染可控制在允许范围以内时,一般采用围堰法。但是,当不具备以上条件时,常采用的是水下铺管法。
