发布于:2015-06-04 16:21:04
来自:施工技术/工程项目管理
[复制转发]
基本规定
1、凡从事建筑节能相关项目(包括围护结构保温、门窗、采暖用能系统等)的施工单位,必须取得相应的工程安装资质。
2、施工现场质量管理应有相应的节能施工技术标准;施工方案应设立建筑节能专篇并经监理或建设方审查认可,一般应包含以下内容:
工序及施工间隔时间;施工机具的要求;基层处理的要求;环境温度和养护条件要求;施工方法;材料用量;各工序施工质量要求;成品保护措施。
3、施工前应做好示范样板,经建设或监理人员确认后方可施工;施工人员在上岗前应经过培训,熟悉操作要领及工艺标准。
4、建筑材料应具有有效的质量合格证明文件,并且有太原市建筑节能产品备案证明。
5、保温施工应不低于5℃、风力不大于5级的环境条件下进行,雨雪天禁止施工。夏季应避免高温阳光直射,应进行遮挡。
6、保温层施工完成后,应及时进行下一道工序,防止保温层淋水;避免在雨期进行保温层的施工,否则应采取遮盖措施,防止淋雨。
一、屋面保温工程
(一)板(块)状保温层
一般规定
1、、板(块)状保温材料进场后,应妥善保管,宜储存于室内;若置于室外,应堆放在平整、坚实场地上并防止雨淋、暴晒,避免破损、污染;搬运时应轻拿轻放,防止损坏断裂、缺棱掉角,保证板外形完整。
保温层施工要求
1、工艺流程:清理基层→铺设保温层→设置排气道及排气孔→施工找平层或保护层
2、清理基层:使基层干燥、干净,不得损坏基层。
3、铺设保温层:拉线铺设保温材料,铺设时应紧靠需基层表面并铺平垫稳,分层铺设时上下两层板块缝应相互错开,表面两块相邻的板边厚度应一致,板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。当采用粘贴施工时,应贴严、粘牢。板缺角处应用碎屑加胶料拌匀填补严密。
4、整体现场喷涂保温材料的应按配比准确计量。
5、保温层施工完成后,应及时施工找平层或保护层。
二、外墙外保温工程
(一)外墙外保温板粘贴施工
一般规定
1、外墙外保温板粘贴系统由保温层、薄抹面层和饰面构成。保温板用胶粘剂固定在基层上,薄抹面层中满铺玻纤网。
2、所用的保温板材料应成捆平放,液态胶存放温度不低于0℃,避免阳光高温暴晒。干混料存放时注意防雨、防潮和保质期。
3、保温板宽度不宜大于1200mm,高度不宜大于600mm。
外墙外保温板粘贴施工
1、工艺流程:清理基层→涂刷界面剂→粘贴保温板→涂刷界面剂→纤维增强层→抗裂砂浆薄抹面层→饰面涂层。
2、清除墙体基层表面油污、浮灰等污染物,对凸起、空鼓和疏松部位进行剔除、找平修补。基体表面应均匀涂刷界面剂,根据产品要求的间隔时间进行保温板施工。
3、保温板施工前应按设计要求绘制排板图,确定异型板的规格和数量,并在基层上用墨线弹出板块位置图。
4、保温板粘贴方式有点框法和条粘法。施工时,应根据产品说明书要求进行,涂胶粘剂面积不得小于保温板面积的40%。
5、保温板抹完胶浆后,应立即将保温板平贴在基层墙体上滑动就位,粘贴时应轻柔、均匀挤压,用不小于2m靠尺压平,保证保温板平整。保温板拼缝应严密、无粘接剂,若缝隙大于2mm,应采用同种材料填缝。
6锚栓安装应至少在粘贴保温板24h后进行,锚栓进入结构层深度不小于50mm,端头低于保温板外表面2mm,安装完毕立即用抹灰胶浆将其抹盖。
7、在铺设玻纤网格布前,应再次检查保温板粘贴质量,对不符合要求的部位应修补或返工。
8、建筑物首层及2m以下墙体,应增设一层加强玻纤网格布,并先于标准玻纤网格布采用对接埋设,对接缝离墙体转角处不小于200mm。
9、薄抹灰抗裂砂浆的施工按建筑装饰装修相应的工艺进行。
(二)现浇混凝土墙预置外保温板工程
一般规定
1、有网现浇系统EPS钢丝架厚度,每平方米腹丝数量和表面荷载值应通过试验确定。EPS钢丝网架板构造设计和施工安装应考虑现浇混凝土侧压力影响,抹面层厚度均匀,钢丝网完全包覆于抹面层中。
2、保温板宽度宜为1.2m,高度宜为建筑物层高。
3、宜采用大模板施工,混凝土一次浇捣高度不宜大于1m,混凝土需振捣密实均匀,墙面及接茬处应光滑、平整。
4、应严格控制抹面层厚度并采取可靠抗裂措施确保抹面层不开裂。
5、有网系统EPS单面钢丝网架板每平方米斜插腹丝不得超过200根,斜插腹丝应为镀锌钢丝,板两面应预喷刷界面砂浆。
现浇混凝土墙体预置保温板施工
1、工艺流程:
(1)无网系统:EPS板双面喷涂界面砂浆→安装EPS板→混凝土墙体施工→保温板打磨、修补→抹底层聚合物砂浆、贴玻纤网格布→饰面层施工。
(2)有网系统:EPS板喷涂界面砂浆→安装EPS板→混凝土墙体施工→分遍抹聚合物砂浆→饰面层施工。
2、绑扎完墙体钢筋后在外墙钢筋外侧绑扎水泥垫板(不能使用塑料卡)。每块EPS板不少于6块。
3、在拼装好的EPS板表面上按设计尺寸弹线,标出锚栓位置,使锚栓呈梅花状分布,安装前在EPS板上预先穿孔。采用无网系统时,用塑料锚栓将保温板与墙体钢筋绑扎,塑料锚栓每平方米不少于4个;采用有网系统时,用经防锈处理的L型Φ6钢筋或塑料锚栓,在EPS板上插入钢筋或塑料锚栓并与墙体钢筋绑扎,每平方米不少于4根。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
