土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 奇特的济南十字穿心阁
奇特的济南十字穿心阁
发布于:2015-06-03 16:44:03 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
  在保存下来的老建筑中,扼守在路口的门楼我们经常见到,而且很多门楼上修有庙宇,庙宇下方留有一条通道,门楼与两侧的城墙形成一道完整的屏障。但我们很少能见到门楼下方有两条通道,而且在门楼正下方形成十字交叉。这样的老建筑被称为“十字穿心阁”,在济南高新区就有一座,而且也是济南境内目前发现的唯一一座。
玉皇阁正好位于十字路口上方,因此又称十字穿心阁
两条通道在阁下中央形成十字交叉
穿阁而过的通道由青砖发券起拱
  十字穿心阁结构独特
  12月5日,来到高新区西卢村,十字穿心阁就位于这个村子的正中间,两条马路的交叉口上。
  站在马路上,由东向西望去,这座十字穿心阁和其他的门楼别无二致,一个拱形门洞穿阁而过,门上方是一个平台,平台的下部由石头砌成,上半部是青砖,外抹白灰;平台上方北侧有一排房子,青砖黑瓦,硬山顶。
  走到近处你会发现,位于阁楼下面,不仅仅是在东西两侧各有一个门洞,南北两侧也各有一个门洞,一条南北走向的马路与一条东西走向的马路在阁楼的正下方形成一个十字交叉。
  走近阁楼,丈量了整座阁楼的尺寸。阁楼南北长约20米,东西宽约10米。阁楼的每个门洞均高约2.5米,宽约3米,从地面到阁楼平台顶部约5米,平台上面北侧的房子高约3米。
  南北方向明显要比东西方向长,这是为什么?当走进阁楼中心,站在十字路口处,就发现了其中的原因。在南北通道的南北两端的洞壁上,可以明显地看到内外两段洞壁结构有着不同的风格,内侧青砖较外侧要宽厚,而且风化更为严重些。由此初步判断,这座阁楼应该是建成于两个不同的年代。
  从阁楼东西两侧的外墙上,也可以得出同样的判断,因为,东西两侧外墙的中间部分石基要比两侧石基高出不少,北侧的房子明显与阁楼不是一个整体。经过再次丈量,记者判断,初次建成的阁楼,东西距离与南北距离基本一致。北侧现存的房子,应该是后来添建的。在东侧门洞的左侧,有后来添建的水泥台阶,拾阶而上,有一个小门,通过小门,可以来到阁楼顶上。
  阁楼顶上是一个大平台,四周是青砖垒砌的院墙,正北侧是一座房子,黑瓦青砖,三开间。房子里面有些广播设备,看来这是村里的广播站。房子的梁椽上都有雕花,基本保留原样。
  • xlhxlh19750526
    路过宝地,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2018-05-22 13:09:22
  • whlq2008
    whlq2008 板凳
    没见过、、、、、、、、、、、、、
    2015-06-04 11:07:04
园林景观实景
37.72 万条内容 · 281 人订阅
赏建筑江南园林探乾坤
 乾隆爷当年的“民间行宫”——虹饮山房既有江南的秀美,也具皇家园林的气派。  江南美,最美在园林,最美在建筑。三月的江南,春暖花开,让这里的建筑也因此多了些春的气息。而许多建筑虽然经过修复,还是难以恢复当年鼎盛时期的面貌,那我们就不妨以发现的眼光去发掘江南建筑在最辉煌时期的亮点。  “江南建筑美是众所周知的,但让建筑更鲜活的是建筑中的人和生活。建筑是有灵气和人性的,在繁荣盛世,里面居住的人丁最为兴旺的时候,这些建筑也会展现出最辉煌的一面。只可惜,如今我们见到的只是历经沧桑遗留下来的古建筑,即使是经过了现代手段修复、搬迁、重建,当年的人情味也已然不再,所以如果能穿越的话,就能回到那段最真实的黄金年代。”
