土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 交流变频多联机和直流变频多联机的原理
交流变频多联机和直流变频多联机的原理
发布于:2015-06-03 15:51:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1 适应负荷的能力 不能自动适应负荷变化 自动适应负荷的变化
2 温控精度 开/关控制,温度波动范围达2℃ 降频控制,温度波动范围1℃
3 启动性能 启动电流大于额定电流 软启动,启动电流很小
4 节能性 开/关控制,不省电 自动以低频维持,省电30%
5 低电压运转性能 180V以下很难运转 低至150V也可正常运转
6 制冷、制热速度 慢 快
7 热冷比 小于120% 大于140%
8 低温制热效果 0°C以下效果差 -10°C时效果仍好
9 化霜性能 差 准确而快速,只需常规空调一半的时间
10 除湿性能 定时开/关控制,除湿时有冷感 低频运转,只除湿不降温,健康除湿
11 满负荷运转 无此功能 自动以高频强劲运转
12 保护功能 简单 全面
13 自动控制性能 简单 真正模糊化、神经网络化
一、变频空调的控制特点
1.适应负荷的能力
常规空调的制冷能力随着室外温度的上升而下降,而房间热负荷随室外温度上升而上升,这样,在室外温度较高,本需要空调向房间输出更大冷量时,常规空调往往制冷量不足,影响舒适性;而在室外温度较低时,本需要空调向房间输出较小冷量,常规空调往往制冷量过盛,白白浪费电力。而变频空调通过压缩机转速的变化,可以实现制冷量随室外温度的上升而上升,下降而下降,这样就实现了制冷量与房间热负荷的自动匹配,改善了舒适性,也节省了电力。
变频空调调节制冷量的原理:
一定工况下,制冷量与制冷剂质量流量成正比
即 Q = q . m
式中,Q — 制冷量
q — 制冷剂单位质量制冷量
m — 制冷剂质量流量
一定工况下,制冷剂质量流量与压缩机转速成正比例函数关系,
即 m = f ( N )
式中 f — 制冷剂质量流量与压缩机转速的函数关系,不同结构的压缩机此关系式不同
N — 压缩机转速
综合上两式,就可以通过调节压缩机转速实现空调制冷量的调节,这正是直流或交流变频空调变频能量调节的原理。
2.温度调节方法
以制冷状态为例,达到设定温度压机停,室内温度高于设定温度1度,压缩机重新开启。变频空调的温度调节方法,室温每降低0.5度,运转频率就降低一档,相反,室温每升高0.5度,运转频率就升高一档,即室温越高,运转频率越大,以便空调快速制冷,室温越接近设定温度,运转频率就越小,提供的制冷量也越小,以维持室温在设定温度附近,温度波动小。
3.启动、运转性能
常规空调以定频启动、定速运转。变频空调低频启动、变频运转。
4.节能性
常规空调开/关方法控制,压缩机开关频繁,耗电多。变频空调自动以低频维持室温基本恒定,避免压缩机频繁开启,比常规空调省电30%左右。
5.低电压运转性能
常规空调在电压低于180V左右时,压缩机就不能启动,而变频空调在电压很低时,降频启动,降低启动时的负荷,最低启动电压可达150V。
6.热冷比
常规空调制冷、制热压缩机转速一样,只能通过系统匹配提高热冷比,局限性很大。
变频空调制热时压缩机转速比制冷时高许多,所以热冷比可高达140%以上。(制热时最高运转频率往往要比制冷最高运转频率高20Hz左右)
7.低温制热效果
常规空调压缩机转速恒定,0°C以下压缩机功率很低,实际上没有什么制热效果;
变频空调低温下以高频运转,制热量是常规空调的3、4倍。
8.满负荷运转
常规空调压缩机只有一种转速,不可能实现满负荷时的强劲运转;
变频空调在人多时、刚开机时或室内外温差较大时,可实现高频强劲运转。
9.保护功能
常规空调每次发生电流等保护均需停压缩机;
变频空调每当发生保护时均以适当的降频运转予以缓冲,可实现不停机保护,不影响用户的使用。
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享
    2019-04-20 23:16:20
制冷技术
14.59 万条内容 · 779 人订阅
大温差低温节能型溴化锂机组的探讨
摘 要:介绍了大温差低温节能型溴化锂机组的节能方式,并举例验证,同时对大温差低温节能型溴化锂机组的节能优势及发展方向进行探讨。关键词:大温差;低温节能型溴化锂机组;节能;工艺应用;运行费;初投资; 当今低碳经济、节能减排等概念不断深入,节约能源已成为国际共识。现在的用户,特别是工业用户选用溴化锂制冷机时都非常理性慎重,不再仅仅单纯地注重初投资,而对日后的运行、维护费用更为关心。低温节能型溴化锂机组采用冷水小流量大温差运行,可降低冷水泵的输送能耗、减少水泵的扬程及运行费用、减少管道的尺寸;同时冷却水大温差的设计,可以减少冷却塔尺寸,节约冷却塔占地面积,减少水泵流量和水管的尺寸,从而减少了用户的初投资及运行费用。笔者结合实例对低温节能型溴化锂机组的节能优势及发展方向分别进行了探讨和研究。
