土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程施工导流体系的设计的方法
水利工程施工导流体系的设计的方法
发布于:2015-05-29 08:07:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
 1 关于明渠导流布置环节的分析
  1.1 在建设过程中,如果大坝地址的选择不恰当,就容易引发导流过程中的问题。比如在一些河床比较狭窄的地方,进行坝址选择,就容易影响分期导流的运作,为了满足现实工作的需要,展开明渠导流模式的应用是非常必要得到,这样有利于进行河床地质条件的探究,进行一系列的导流隧洞的开挖。确保施工过程中的各个应用环节的协调,比如排水环节、通航环节、排冰环节等。实现施工整体成本、整体时间的控制优化。当然了在一般施工过程中,工期是比较紧张的。明渠导流的布置主要包括明渠导流轴线的布置、明渠进出口位置和高程确定。明渠导流轴线的布置。明渠导流应布置在较宽台地、垭口或古河道的一岸;渠身轴线要伸出上下游围堰外坡脚,水平距离要满足防冲要求,一般为50~100m;明渠进出口应与上下游水流相衔接,与河道主流的交角以小于30度为宜;为保证水流畅通,明渠的转弯半径应大于5倍渠底宽度;明渠轴线布置应当尽可能缩短明渠长度,也要尽量避免深挖方。
  为了实现日常工作问题的解决,进行明渠进出口位置及其高程的控制是非常必要的,这样有利于实现导流工作的开展。在现实生活中,明渠的进出口要不容易产生回流的现象,也不容易产生淤积,为了达到上述目的,可以进行进出口形状及其位置的调增,以满足现实工作的需要。通过对进口高层截流设计环节的优化,进行出口高程的整体应用体系的健全,实现内部各个应用程序的协调,实现下游消能设施的有效控制。当然了出口高程及其渠道水流流态都要满足现实施工的需要,满足排冰及过木的需要,为此要进行进出口高度的太少,实现水下开挖量的控制。当导流流量不大,坝址河床比较狭窄,两岸地形比较陡峭,可以考虑采用隧洞导流方式。隧洞导流的布置应满足以下要求。隧洞轴线沿线的地质条件良好,足以保证隧洞施工成功和运行的安全。隧洞轴线宜按直线进行布置,如必须有转弯时,转弯半径不小于隧洞直径或隧洞宽度的5倍,转角宜不大于60度,弯道首尾应设置直线段,长度不小于3~5倍的洞径或洞宽;进出口引渠轴线与河流主流方向夹角宜小于30度。隧洞间的净距、隧洞与永久建筑物间距、洞脸与洞顶围岩厚度等,均应满足结构和应力的要求。
  1.2 在此应用过程中,分段围堰法是一种重要的应用方法,它也被我们称作河床内导流模式,通过对该围堰法的应用,可以保证建筑物的分段分期维护,从而满足日常施工进度的应用需要。在空间上,我们有必要展开河床围护体系的应用,实现各个干燥基坑的有效施工。从而满足现实工程导流的需要。当然,在应用过程中,围堰的分段数和导流分期数量并不一定是相符合的。在意导流分期过程中,建筑物的施工条件是多变的,可以在不同围堰模式中的应用,这需要引起我们的重视。必须明确指出:导流分段的段数分得越多,围堰的工程量越大,施工也就越复杂;同样,导流分期的期数分得越多,工期有可能拖得越长。因此,在实际的水利工程施工中,二段二期导流法是最常采用的一种。只有在比较宽阔的通航河道上施工,不允许断航或其他特殊情况下,才考虑采用多段多期导流的方法。分段围堰法导流一般适用于河床宽阔、流量大、施工期较长的工程,尤其在通航河流和冰凌严重的河流上。
  1.3 上述方法中的导流模式具备比较低的应用成本,在国内的一些水利水电工程中应用比较广泛,通过对分段围堰法导流模式的应用,实现河道导流体系的健全,我们也要保证泄水道道路模式的应用。比较常见的泄水道类型有缺口、底孔等模式。在进行临时底孔导流模式中,我们要针对其底坑的位置、高程及其数量等,展开相关导流工作的开展。当然上述的几个环节都要展开一系列的水力学计算模式的应用,实现底坑尺寸的控制,从而优化日常导流过程中的麻烦。确保对水工建筑物的自身结构特点的深入分析,实现相关闸门设备的应用,这样就方便了日常工作的截流模式、围堰工程模式的开展需要,确保对施工导流环节的应用。根据水利工程设计和施工经验,一般底孔的底坎高程应布置在枯水位之下,以保证枯水期泄水。当底孔的数量比较多时,可把各个底孔布置在不同的高程,封堵时从最低高程的底孔堵起,这样可以减小封堵时所承受的水压力。混凝土坝在施工过程中,当汛期河水暴涨暴落,设置的导流建筑物不足以宣泄全部流量,为了不影响混凝土坝体的施工进度,使坝体在涨水时仍能继续施工,可以在未建成的混凝土坝体上预留缺口,让部分洪水在缺口宣泄,以便配合其他导流建筑物宣泄洪峰流量,待洪峰过后,上游水位回落,再进行缺口处混凝土坝体的施工。
  在施工过程中,要针对导流的设计流量及其该建筑的排水能力展开分析,从而进行坝体的缺口高度及其宽度的控制,在此应用前提下,进行施工条件的优化,实现对建筑物结构特点的有效分析。通过对底坎高程所面对的不同的缺口,进行高低缺口高度差的控制。以上所述的成孔导流和坝体缺口导流方式,一般只适用于混凝土坝,特别是重力式混凝土坝。至于土石坝或非重力式混凝土坝,可采用分段围堰法导流,可以与隧洞导流、明渠导流等河床外导流方式相结合。
  2 施工导流方案的优化
  为了促进现实施工环节的优化,进行施工导流方案体系的健全是非常必要的,当然了导流方案的选择容易受到现实各个应用条件的影响,为此我们要进行合理的导流方案的应用。这需要针对各个影响因素,展开相关研究模式的应用,从而确保现实施工环节的正常开展。必须了解选择导流方案时应考虑的因素。水文条件。水文条件主要包括河道流量大小、水位变化幅度、全年流量变化情况、枯水期的长短、汛期洪水延续时间、冬季冰冻情况和融化时间等。以上这些水文条件均直接影响导流方案的选择。
  在工程施工过程中,要对周边的地形条件进行深入了解,因为通过对坝体周边环境的分析,可以进行导流方案的有效选择。在一些河床比较宽阔的地区,我们要进行分段围岩法的方式,进行导流。这样有利于保证日常施工环节的优化,从而满足现实工作的需要。因为河床内部的一个小岛非常有利于导流围堰模式的应用,实现其分段围堰法模式的应用是比较适合的。对于一些河段比较狭窄的地方,可以进行隧洞导流模式的应用。对于一些平原河道较为平坦的河道,可以进行明渠导流模式的应用。如果河流两岸或一岸岩石坚硬、风化层较薄,有足够的抗压强度时,则有利于选择隧洞导流。如果岩石的风化层厚且破碎,或有较厚的沉积滩地时,则适宜采用明渠导流。对于岩石河床其抗冲刷能力较强,河床允许束窄度较大,束窄度可达80%以上,流速可达到7.5m/s;对于覆盖层较厚的河床,其抗冲刷能力较差,束窄度一般在30%以下,流速不得超过3.0m/s。选择围堰形式、基坑是否允许淹没、能否利用当地材料等,也与地质条件有关。
  3 结束语
  通过对水利工程施工导流体系的健全,可以满足现实工程施工的需要,促进内部各个应用环节的协调,以实现水利工程成本的控制需要。
水利工程设计
28.24 万条内容 · 337 人订阅
水利工程设计问题分析及设计的问题和策略
 摘 要:水利工程在施工中要注意的问题非常的多,为了更好的确保水利工程施工可以顺利的进行,一定要做好水利工程的设计工作,对设计中出现的问题要及时进行处理,这样可以更好的进行水利工程的施工。水利工程的设计工作已经成为了人们关注的重点,设计是水利工程施工的前提,是工程准备阶段的重要环节,同时也是保证工程可以顺利进行的重要保障。水利工程的设计工作非常重要,所以一定要对设计工作进行非常好的管理,使得设计工作的工作质量得到提高。设计工作的质量得到保证,水利工程的施工质量和施工工期才能得到保证。
