土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林工程施工合同争议的解决方式
园林工程施工合同争议的解决方式
发布于:2015-05-27 13:45:27 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
1. 和解
和解是指争议的合同当事人,依据有关法律规定或合同约定,以合法、自愿、平等为原则,在互谅互让的基础上,经过谈判和磋商,自愿对争议事项达成协议,从而解决分歧和矛盾的一种方式。和解方式无须第三者介入,简便易行,能及时j扞决争议,避免当事人经济损失扩大,有利于双方的协作和合同的继续履行。
2. 调解
调解是指争议的合同当事人,在第三方的主持下,通过其劝说引导,以合法、自愿、平等为原则,在分清是非的基础上,自愿达成协议,以解决合同争议的一种方式。调解有民间调解、仲裁机构调解和法庭调解3种。调解协议书对当事人具有与合同一样的法律约束力。运用调解方式解决争议,双方不伤和气,有利于今后继续履行台同。
3. 仲裁
仲裁也称公断,是双方当事人通过协议自愿将争议提交第三者(仲裁机构)作出裁决,并负有履行裁决义务的一种解决争议的方式。仲裁包括国内仲裁和国际仲裁。仲裁须经双方同意并约定具体的仲裁委员会。仲裁可以不公开审理从而保守当事人的商业秘密,节省费用,一般不会影响双方日后的正常交往。
4. 诉讼
诉讼是指合同当事人相互间发生争议后,只要不存在有效的仲裁协议,任何一方向有管辖权的法院起诉并在其主持下,为维护自己的合法权益进行的活动。通过诉讼,当事人的权利可得到法律的严格保护。
5. 其他方式
除了上述4种主要的合同争议解决方式外,在国际工程承包中,又出现了一些新的有效的解决方式,正在被广泛应用。比如,FIDIC《土木工程施工合同条件》(红皮书)中有关“工程师的决定”的规定。建设单位和施工企业之间发生任何争端,均应首先提交工程师处理。工程师对争端的处理决定,通知双方后,在规定的期限内,双方均未发出仲裁意向通知,则工程师的决定即被视为最后的决定并对双方产生约束力。又如,FIDIC《设计一建筑与交钥匙工程合同条件》(橘皮书)中的规定。建设单位和施工企业之间发生任何争端,应首先以书面形式提交由合同双方共同任命的争端审议委员会( DRB)裁定。争端审议委员会对争端作出决定并通知双方后,在规定的期限内,如果任何一方未将其不满事宜通知对方,则该决定即被视为最终的决定并对双方产生约束力。无论是工程师的决定,还是争端审议委员会的决定,都与合同具有同等的约束力。任何一方不执行决定,另一方即可将其不执行决定的行为提交仲裁。这种方式不同于调解,因其决定不是争端双方达成的协议;也不同于忡裁,因工程师和争端审议委员会只能以专家的身份作出决定,不能以仲裁人的身份作出裁决,其决定的效力不同于仲裁裁决的效力。
当承包商与发包人(或分包商)在合同履行的过程中发生争议和纠纷时,应根据平等协商的原则先行和解,尽量取得一致意见。若双方和解不成,则可要求有关主管部门调解。
双方属于同一部门或行业,可由行业或部门的主管单位负责调解;不属于上述情况的可由工程所在地的建设主管部门负责调解。若调解无效,根据当事人的申请,在受到侵害之日起一年之内,可送交工程所在地工商行政管理部门的经济合同仲裁委员会进行仲裁,超过一年期限者,一般不予受理。仲裁是解决经济合同的一项行政措施,是维护合同法律效力的必要手段。仲裁是依据法律、法令及有关政策,处理合同纠纷,责令责任方赔偿、罚款,直至追究有关单位或人员的行政责任或法律责任。处理合同纠纷也可不经仲裁,而直接向人民法院起诉。
一旦合同争议进入仲裁或诉讼,项目经理应及时向企业领导汇报和请示。因为仲裁和诉讼必须以企业(具有法人资格)的名义进行,由企业作出决策。
在一般情况下,发生争议后,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程。
只有发生下列情况时,当事人双方可停止履行施工合同:
1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工。
2)调解要求停止施工,且为双方接受。
3)仲裁机关要求停止施工。
4)法院要求停止施工。
  • qq_1418465467528
    好好好好好好好好好好好好好好
    2015-05-29 10:38:29
  • xxd1125
    xxd1125 板凳
    魂大法师的
    2015-05-27 17:26:27
园林景观施工
10.05 万条内容 · 227 人订阅
园林工程索赔的要求
在承包园林工程中,索赔要求通常有合同工期的延长和费用补偿两种。1. 台同工期的延长承包合同中都有关于工期(开始期和持续时间)和工程拖延的罚款条款。如果工程拖延是由承包商管理不善造成的,则其必须承担责任,接受合同规定的处罚。而对于外界干扰引起的工期拖延,承包商可以通过索赔,取得发包人对合同工期延长的认可,在这个范围内则可免去对他的合同处罚。2. 费用补偿由于非承包商自身责任造成工程成本增加,使承包商增加额外费用,蒙受经济损失,承包商可以根据合同规定提出费用赔偿要求。如果该要求得到发包人的认可,发包人应向他追加支付这笔费用以补偿损失。这样,实质上承包商通过索赔提高了合同价格,通常不仅可以弥补损失,而且能增加工程利润。
