土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 压铸模具模温机使用有什么好处
压铸模具模温机使用有什么好处
发布于:2015-05-26 08:55:26 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
维持适当的模温,可减少模温低造成的冷隔,铸不起等成型质量问题,持续生产中也可以防止模温过高而造成的粘铝、成型困难等问题,另外模温过高或温度变化过大,会明显降低模具的使用寿命,出现龟裂等现象。压铸模温机使用的益处有哪些呢?下面就由 模温机厂家来告诉你:
1.预热模具,减小开始生产时的模具面层与内部温度梯度,防止模具因温度异常导致开裂而失效。
2.预热模具和保持模具在生产初始和生产间隙的温度,减少热模时间,节约能耗,加快生产的进度,提高产品的成型效率。
3.生产过程中模具温度保持恒定(加热、冷却),可使压铸件尺寸保持稳定,保证产品质量的稳定性。
4.由于模温机的加热冷却作用,可减少脱模剂的使用量,减少对模具的激冷,从而减少热应力的产生,延缓模具表面龟裂的产生,从而延长模具的使用寿命。
5.可以减少冷却水的使用,延长模具寿命,节省压铸周期,对产品粘模、粘铝和拉伤也有一定的抑制作用,提高产品的外观,抑制产品的缺陷,降低不良品的产生。
以上内容由深圳旭奥兰特有限公司提供:(模温机选购热线:0755-27429166)深圳奥兰特厂家提供: 压铸模温机,高光模温机,注塑模温机价格,模温机,注塑模温机详情可咨询:深圳奥兰特
  • 正反之间
    正反之间 沙发
    谢谢分享
    2018-04-14 10:30:14
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 127 人订阅
电力工程造价软件
谁有电力工程造价软件破解版
