①弹线、找规矩
根据标高线,在四周墙上弹出靠近顶板的水平线,作为顶板抹灰的水平控制线。
②抹底灰
先将顶板基层润湿,然后刷一道界面剂,随刷随抹底灰。底灰一般用1:3水泥砂浆(或1:0.3:3水泥混合砂浆),厚度通常为3~5mm。以墙上水平线为依据,将顶板四周找平。抹灰时需用力挤压,使底灰与顶板表面结合紧密。最后用软刮尺刮平,木抹子搓平、
搓毛。局部较厚时,应分层抹灰找平。
③抹中层灰
抹底灰后紧跟着抹中层灰(为保证中层灰与底灰粘结牢固,如底层吸水快、应及时洒水)。先从板边开始,用抹子顺抹纹方向抹灰,用刮尺刮平,木抹子搓毛。
④抹罩面灰
罩面灰采用1:2.5水泥砂浆(或1:0.3:2.5水泥混合砂浆),厚度一般为5mm左右。待中层灰约六七成干时罩面灰,先在中层灰表面上薄薄地刮一道聚合物水泥浆,紧接着抹罩面灰,用刮尺刮平,铁抹子抹平、压实、压光,并使其与底灰粘结牢固。
工程项目管理
返回版块4.63 万条内容 · 460 人订阅
建筑工地-斩假石装饰抹灰(一)面层抹灰 1.抹底、中层砂浆:在基层处理之后即抹底、中层灰,一般多采用1:2水泥砂浆,两层厚度为10~14mm。施工时注意各抹灰层表面的划毛,以保证整体结合的质量。涂抹面层砂浆前要洒水湿润已凝结的中层抹灰,并满刮水灰比为0.37—0.40的水泥浆(可掺人适量胶粘剂)一道,按设计要求分格弹线、粘贴分格条。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
