(一)面层抹灰
1.抹底、中层砂浆:在基层处理之后即抹底、中层灰,一般多采用1:2水泥砂浆,两层厚度为10~14mm。施工时注意各抹灰层表面的划毛,以保证整体结合的质量。涂抹面层砂浆前要洒水湿润已凝结的中层抹灰,并满刮水灰比为0.37—0.40的水泥浆(可掺人适量胶粘剂)一道,按设计要求分格弹线、粘贴分格条。
2.抹面层:面层采用1:1.25的水泥石粒(屑)浆,铺抹厚度为10~llmm。石粒为2mm 左右粒径的米粒石,内掺30%粒径为0.15—1.Omm的石屑。材料应统一准备,干拌均匀后待用。
罩面操作一般分两次进行。先薄抹一层灰浆,稍收水后再抹一遍灰浆与分格条齐平;用 刮尺赶平,然后再用木抹子反复压实,达到表面平整,阴阳角方正;最后用软毛刷顺拟剁纹方向轻扫一遍。面层抹灰完成后24h进行养护,常温(15~30℃)养护2—3d,较低气温时(5~ 15℃)宜养护4—5d,其强度控制在5MPa,即水泥强度尚不大,较容易斩剁而石粒又剁不掉 的程度为宜。
(二)斩剁操作
应先试剁,以石粒不脱落为准。斩剁要先弹纹路线(线距约为lOOmm),以避免操作中 剁纹走斜。斩剁时应保持表面湿润,以防止石屑爆裂。斩假石的质感效果有立纹剁斧、花锤 剁斧等,由设计确定。为便于操作并增强装饰性,棱角和分格缝周圈宜留设15~20mm宽度 的镜边。镜边也可与天然石材的处理方式相同,改为横向剁纹。墙面或造型体的阳角处,应 采用横剁,并应留出宽窄一致的不剁的镜边。
斩假石操作应自上而下进行,先斩转角和四周边缘,后斩中部饰面。斩剁时动作要快并 轻重均匀,剁纹深浅一致。每一行随时取出分格条,用水泥浆修整好分格缝。
(三)拉假石
“拉假石”为斩假石装饰抹灰纹路效果的一种简易做法,面层灰浆可采用1:2.5的水泥石英砂(或白云石屑)浆,抹8一lOmm厚,收水后用木抹子搓平,然后压实、压光。抹灰层终凝后,用抓耙(可用废锯条制作)依着靠尺板按同一方向耙拉,在抹灰层表面划出清晰的纹理(石材细琢面)效果。
工程项目管理
返回版块4.62 万条内容 · 453 人订阅
建筑工地-干粘石装饰抹灰干粘石是将彩色石粒直接粘在砂浆层上的一种装饰抹灰做法。干粘石通过采用彩色和黑白石粒掺合作骨料,使抹灰饰面具有天然石料质地朴实、凝重或色彩优雅的特点。干粘石的石粒,也可用彩色瓷粒及石屑所取代,使装饰抹灰饰面更趋丰富。 (一)干粘石的手工操作 1.底、中层抹灰:可采用1:3水泥砂浆抹底层和中层灰,总厚度10~14mm,抹灰表面保持平整、粗糙,并注意养护。
只看楼主 我来说两句 抢板凳666
