土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 肾蕨怎么养????
肾蕨怎么养????
发布于:2015-05-22 14:46:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
有花友问肾蕨怎么养,相对其他蕨类植物来说,肾蕨还是比较容易养护的,先简单说一下,肾蕨是蕨类植物的一种,具有和其他蕨类植物一样的特点就是喜欢潮湿的环境,所以养好肾蕨最主要的就是要先尽量满足基本环境。
由于肾蕨喜潮湿的环境,所以在日常养护中应注意保持土壤湿润,同时还应经常向叶面喷水,保持空气湿润,春、秋季气温适宜,肾蕨生长较旺盛,盆中不断有幼叶萌发,此时应充分浇水,以使幼叶能正常、迅速地生长。冬季应减少浇水,并停止喷水,以保持盆土不干为宜。冬季室内栽培,如果室内有暖气或火炉,则往往会由于空气干燥而引起叶缘枯焦,应予以注意。
另外,栽培中当土壤缺水、空气过于干燥或浇水忽多忽少,常会导致植株叶色变淡、苍白、失绿,叶片尖端枯焦,严重时叶片大量脱落,降低观赏价值,因此一定要做好水分管理。
肾蕨不耐严寒,冬季应做好保暖工作,保持温度在5℃以上,就不会受到冻害;温度8℃以上时还能缓慢生长,但也不宜置于靠近热源的地方,否则往往会由于温度高而引起过旺生长影响整体株型。冬季栽培,应特别注意防止夜间霜冻及冷风吹袭。肾蕨也怕酷暑,夏季气温高,蒸腾剧烈,必须做好防暑降温工作,注意保持良好的通风,并不断地向植株喷水,这样也可使叶色更加嫩绿。夏季,在充分浇水、喷水的情况下,肾蕨在气温30℃~35℃时还能够正常生长。春、秋季气温适宜,是肾蕨生长的旺盛时期,应注意通风良好,同时经常转盆,以防生长偏向一侧。
肾蕨比较耐荫,只要能受到散射光的照射,便可较长时间地置于室内陈设观赏,几乎不需专门给它照光。栽培中,当光照过强时,常会造成肾蕨叶片干枯、凋萎、脱落。家庭栽培,要特别避免长期在室内放置的肾蕨突然遇到强光照射,这种情况下即使是很短的时间,也会导致叶片失水,萎蔫,叶缘枯焦,叶片枯黄,严重影响其观赏价值。虽然肾蕨是较为耐荫的植物,但长期荫蔽不见光,也会导致生长柔弱,叶色变淡,叶片脱落,同时由于叶片伸长而改变其原有的姿态,造成生长不整齐,观赏性变差。因此,在室内陈设时,为了保持植株长期具有良好的观赏效果,应注意使之定期见光,春、秋两季可在早晚略微照光,每天保证4个小时的光照,冬季可将肾蕨置于窗前能见到阳光的地方;夏季光照强,肾蕨可一直置于室内能见到散射光的地方即可。
作为蕨类植物,肾蕨不开花不结实,养分消耗不多,对肥分的要求比较微薄,但栽培中也应注意定期施肥。肾蕨的施肥以氮肥为主,在春、秋季生长旺盛期,每半月至1个月施1次稀薄饼肥水,或以氮为主的有机液肥或无机复合液肥,肥料一定要稀薄,不可过浓,否则极易造成肥害。适量的施肥能够保持叶色的持久翠绿,使植株充满蓬勃的生机和旺盛的生命力。肾蕨的叶色相对其它观叶植物较浅,这是它本身正常的表现,而并非营养缺乏,栽培中,有人总认为这是养分缺乏而一味地去施肥,结果是叶色有了一定的改善,却造成植株生长柔弱、叶片过长而影响整体姿态,这一点需要注意。
肾蕨根系分布较浅、具有一定的气生性,因此培养土要求疏松、肥沃,排水良好。盆土一般用腐叶土或泥炭土加少量园土混合,亦可加入细沙和蛭石以增加透水性。作吊篮栽培时可用腐叶土和蛭石等量混合作培养土,重量较轻,适宜悬垂。家庭盆栽时,为了保持土壤的湿润,可向培养土中混入一些水苔、泥炭藓等,这对肾蕨的生长是非常有利的。
肾蕨在栽培中病虫害较少,但有时由于管理不善,也会碰到以下麻烦:如在过于潮湿的地方会有蛞蝓为害;通风不良时,有蚧壳虫的发生;另外有时也有线虫危害,造成叶片上产生褐色圆形斑点,影响观赏。这些问题,只要我们在栽培中正确细心地管理,注意按照肾蕨的生长习性,给它提供适宜的温度、湿度、光照、土壤等条件,一般都能有效地避免和克服。
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-15 08:50:15
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
多种因素致园林病虫害流行
维护生态平衡、增强生物间的协调共存是植树造林、园林绿化的根本宗旨,应根据当前园林设计与植物保护现状,采取有效措施,预防花木病虫害的发生,以保护园林植物健康生长,达到绿化美化环境的目的。引种缺乏论证,缺少驯化。近年来,由于园林绿化急于见到效益,部分绿化工程,不加论证盲目引进大规格苗木。虽然这些树木在短期内能够取得较好的园林景观,但由于部分新引进的树种不适应环境变化,生长不良,容易感染病虫害。尤其是有的城市天价从野生环境移植的特大乔木(老树、古树),不仅成活率低,难以恢复原貌,且大部分树木由于生长不良导致严重的病虫害发生,给园林绿化管理带来了很大压力。
