夏季是病害发生最多的季节,高温多湿的天气里,不管是什么花草,都会受到病害的困扰。那么,在夏季草花生产过程中,生产者应该注意哪些问题?应从哪些方面控制病害发生?发现病害后,采取什么样的措施有效控制其蔓延?本文以生产流程为线,将夏季草花生产病害的防控要点与大家分享。
病害的防治,要本着“以防为主,防治结合”,应该从以下几个方面去预防。
一、场地准备:开始生产前,将场地平整,并对整个场地进行消毒,采用广谱杀菌剂进行处理。同时,做好场地的排水措施或准备好应急排水设备,因为一旦生产场地被水淹,所造成的损失无可估量。
二、介质准备:夏季因为是多雨季节,用于生产的介质最好疏松、透水、透气,在雨天能及时排除多余的水分,防止因积水发生生理性病害。对于调配好的介质进行消毒处理,用广谱杀菌剂即可。
因为在未进行消毒的基质中,生活着几种重要的植物病原菌,腐霉、疫霉和丝核菌是其中具有代表性的成员。在条件适宜时,这些病原菌会主动侵染寄主植物根系,造成危害,如果不利条件得不到改善,病害会进一步恶化,导致植株萎蔫、死亡。
三、栽植过程:对于新到的种苗,第一时间检查种苗的质量和水分情况,并将种苗放在过渡场地进行一两天的适应性炼苗后再上盆。新上盆的小苗要及时浇水,但不宜过多过勤,以保持介质湿润又不积水为宜。因新上盆的小苗在根系喷发之前抗病性相对偏弱,可以根据情况用广谱性杀菌剂进行灌根处理,减少病原,从而降低发病率。
四、生产过程:在生产过程中,除了定期使用药物防控外,还要在一些特殊的天气条件下采取相应的措施。
连续阴天闷热潮湿的天气非常利于病原菌的繁殖和病害的蔓延,因此在夏季连续阴天的情况下,建议2天至3天喷施杀菌剂进行防控,最大限度地减少病原菌的繁殖,减少病害的蔓延。
降雨对于夏季多雨季节来说,病害的防控在雨前和雨后都应做好相应的准备,采取相应的措施,才能将因降雨造成的损失降到最低。
1、雨前准备。利用农闲,对生产场地周边的排水沟渠进行清理,防止因排水沟堵塞引起积水,导致水涝灾害;有篷布的生产场地,在下雨之前拉下篷布;对于地势低洼的地方,还要配备相应的排水设备,及时排除积水。
2、雨后措施。雨后除了要及时排除积水外,还应及时用清水淋洗叶片,防止雨水中的有害物质对叶片造成损害。待叶片水分干燥后,喷施百菌清、多菌灵等广谱性杀菌剂,进行预防。对矮牵牛、四季海棠、非洲凤仙等易发生根腐或茎腐的花卉,在条件允许的情况下,用硫磺敌磺钠600倍至800倍液灌根将会有非常显著的效果。
常见病害防治
茎腐病:常见染病花卉有四季海棠、非洲凤仙、矮牵牛、醉蝶、鸡冠花等。
茎腐病主要危害植物茎部,也可侵染叶部。受害植株在茎基部初生暗色斑点,扩大后呈棕褐色不规则大斑,病部组织下陷,收缩腐烂。病菌侵染叶片引起暗绿色水渍状圆斑;侵染叶柄则呈褐色腐烂。潮湿时在病斑处可见白色丝状物,严重时病株会倒状,主要表现为茎溢缩。
茎腐病的防治方法主要有以下几点。
1、选用排水透气性良好、有机质丰富的泥炭作栽培土,最好不用旧盆土。施用的基肥要充分腐熟。
2、加强田间管理。空气湿度大时少浇或不浇水,以保持盆中泥土湿润为宜。少施氮肥,多施磷、钾肥,及时摘除下部接触土壤的病叶、老叶并销毁。
3、进行药物防治。可用阿米西达2000倍至3000倍液,上盆后3天至5天叶面喷雾一次;50%多菌灵可湿性粉剂500倍至750倍液加80%敏佳可湿性粉剂600倍液叶面喷雾。这两种方法交替采用,7天至10天用一次药。因矮牵牛的花对阿米西达敏感,故在矮牵牛出圃期勿用该药。矮牵牛上盆后极易发生根腐病和茎腐病,建议上盆后3天至5天喷一次阿米西达。
根腐病:常见感病花卉有四季海棠、非洲凤仙、矮牵牛等。
引发根腐病的病菌主要有腐霉、疫霉、丝核菌、根黑腐病菌等,这些病菌都可侵染植株根部,使根腐烂。当10%的根腐烂时,地上部仍可表现出健康状态,而此时如果环境条件得不到改善,腐烂会进一步扩展;当腐烂的根达到20%至30%时,地上部开始表现出症状,如褪绿、落叶或叶片坏死;当侵染扩展到植株顶端时,植株会很快死亡。
防治根腐病的方法主要有以下几点。
1、避免基质湿度过大,保持基质良好的排水环境,对介质和栽培环境进行消毒。
2、进行药剂防治。苗床消毒:根腐消600-800倍液喷淋;发病前或者初期用根腐消800-1000倍液,均匀喷雾,重喷根部或泼浇,让药液充分渗透根部;发病严重时可提高到600-800倍液。
灰霉病:常见感病花卉有非洲凤仙、四季海棠、矮牵牛、一串红、彩叶草等。
灰霉病主要危害植物的茎、叶、花。发病初期,叶缘出现褐色至红褐色的水渍状病斑,以后逐渐变黑腐烂,长出灰色霉状物。花冠发病时花瓣上产生褐色的水渍状斑,萎蔫后变为褐色。茎秆在茎基的分枝处最先受侵染,病斑不规则,深褐色,水渍状。在高湿条件下,发病部位着生有密集的灰褐色霉层。花部受害初为水渍状斑点,遇高湿环境产生白色霉状物。
病原菌在病残体及发病部位越冬。第二年环境条件适宜时,产生分生孢子,分生孢子借风雨传播,自植株气孔、伤口侵入,也可以直接侵入。病原菌能分泌分解细胞的酶和多糖类的毒素,导致寄主组织腐烂解体,或使寄主组织中毒坏死。一般情况下,温室花卉3月至5月容易发生灰霉病。气温在18℃至23℃之间,潮湿多雨的天气,通常会诱发灰霉病,缺钙、多氮也会导致灰霉病加重。该病除危害四季海棠外,还能侵染竹叶海棠和斑叶海棠。
防治灰霉病的方法主要有以下几点。
1、精心养护,增强寄主抗性。
2、雨后及时排水,防止湿度过高。
3、及时清除病叶及落花,并彻底清除烧毁,控制病害蔓延,加强通风。
4/进行药物防治。用50%可湿性托布津粉剂800倍至1000倍稀释液喷雾或浇灌,或者施用叶病灵1000-1500倍液,7天至10天喷雾一次,连续使用2-3次即可。
炭疽病:常见感病花卉主要是一串红。
炭疽病一般侵染植物的叶片和其他幼嫩部分,如嫩枝、嫩茎,主要危害花、叶、茎秆。病菌可通过伤口侵入直接表现症状,初生黑色或黑褐色圆形小斑点,后迅速扩大并相连成片,病斑上产生大量橙红色粘状粒点,即病菌分生孢子盘和分生孢子;后期叶片整个黄化、卷曲、易脱落。
炭疽病病菌可越冬,翌年春天条件适宜时,病菌借助雨水或者昆虫传播进行侵染,在病部呈潜伏态,在潜伏期形成菌丝体,后进行再侵染。湿度是该病流行与否的重要因素,多雨、重雾、湿度大,会导致植物发病严重。
防治炭疽病的方法主要有以下几点。
1、及时清除病花、病叶,保持环境清洁卫生。
2、加强肥水管理,注意排水,降低湿度。
3、防治将致病真菌在植株间传播的昆虫和蟎虫。
4、进行药物防治。初期可选用50%多菌灵可湿性粉剂1000倍液、70%甲基硫菌灵可湿性粉剂1000倍至1200倍液、80%炭疽福美可湿性粉剂800倍液、50%混杀硫悬浮剂500倍至600倍液、50%苯菌灵可湿性粉剂1500倍液、叶病灵1000-15000倍喷雾。每隔7天至10天施药一次,连续施药2次至3次。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
