防治大体积混凝土开裂设计措施:精心设计混凝土配合比 精心设计混凝土配合比。在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、高韧、中弹、低热和高抗拉值”的抗裂混凝土。 防治大体积混凝土开裂设计措施:增配构造筋 增配构造筋,提高抗裂性能。这里应采用小直径、小间距的配筋方式,全截面的配筋率应为0.3%~0.5%。 防治大体积混凝土开裂设计措施:避免结构突变产生应力集中 避免结构突变产生应力集中。在易产生应力集中的薄弱环节采取加强措施。 在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、高韧、中弹、低热和高抗拉值”的抗裂混凝土。 防治大体积混凝土开裂设计措施:设置暗梁 在易裂的边缘部位设置暗梁,提高该部位的配筋率,提高混凝土的极限抗拉强度。 在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、高韧、中弹、低热和高抗拉值”的抗裂混凝土。 防治大体积混凝土开裂设计措施:合理设置后浇缝 在结构设计中应充分考虑施工时的气候特征,合理设置后浇缝;在正常施工条件下,后浇缝间距应为20~30m,保留时间一般不少于60d。如不能预测施工时的具体条件,也可临时根据具体情况进行设计变更。 在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、高韧、中弹、低热和高抗拉值”的抗裂混凝土。 |
1人已打赏
返回版块19.37 万条内容 · 594 人订阅
跨海大桥浅水区非通航孔桥基础围堰方案设计推荐的“逐桩钢筒围堰分批转换”方案,能有效地完成预制承台的安装施工作业,但该方案具有基坑开挖工程量大、预留孔分两批盖挖法施工,周期较长;在风浪流作用下,为保证封堵混凝土的止水效果,设置了承台与复合桩间的锁定装置,该装置措施复杂,操作困难;整个施工过程有2处结构需要止水(预留孔底及钢筒围堰与承台顶连接处)。预留孔混凝土在钢筒围堰狭小空间内施工,作业环境差。原止水方案见图5.11.1-1所示。 在研究该方案的同时,寻求其他更优方案。为了减少海上基坑开挖工程量,减少波流力影响,降低承台墩身安装盖挖法施工风险,建议采取“大围堰封底止水方案”。见图5.11.1-2所示。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
