防雷减灾
返回版块8.67 万条内容 · 205 人订阅
如何进行防雷接地【附最新版建筑物防雷设计规范】防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因设备因遭受直击雷而损害;二是静电接地,将静电引入地下,保证用电设备的正常工作和人身安全。接地装置由接地体和接地线组成,其作用是将过电流导入地下,防雷系统的保护能力在很大程度上与此有关。 接地工程本身的特点就决定了要兼顾周围环境的影响,脱离了工程所在地的具体情况,纸上谈兵,独立设计接地工程是不可行的。实践还要求要有系统的接地理论来对工程进行实际指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数将决定接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的具体情况,进行调整。接地体又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。人工接地体是埋入地中专门作为接地金属的导体,自然接地体一般有金属管道、金属井管、金属构件这几类。 接地体作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,需要有优良的导电性能,安全散流雷电能量使其泄入大地。
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
