土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全空气中央空调系统介绍
全空气中央空调系统介绍
发布于:2015-05-15 10:44:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
   全空气中央空调系统具有:冷暖、新风、PM0.3级过滤、加湿、除湿、紫外线杀菌、低能耗、低噪音功能,是真正意义上的人体舒适空气环境中央处理系统。
   系统组成:系统主要由设备部分和风道部分组成。设备部分为一台室外机组,一台室内机组,和一个温控器。其中室外机组敞露安装于室外的设备平台上,室内机组则安装在地下室的设备机房内。空调系统的风道部分包括送风管、回风管、风口。
   系统运行:由部分新风与部分室内回风混合后的空气,在室内机组中经过冷却或加热处理后,通过送风管、送风口送至各个房间中,再由回风口、回风管将室内空气集中送回室内机组。整个系统的运行由一个温控器来自动控制设备的启停和保持室内恒温。设备可夏季制冷、过度季节除湿或制热,冬季采暖,冬季采暖形式多样(热水采暖、燃气采暖、燃油采暖可选)。
   系统功能
  恒温采暖;
  恒温制冷;
  中央新风系统:新风量35m3/H.P,五星标准,新风量自由调节;
  电子中央恒湿:夏季除湿,冬季增湿,全年房间保持60%左右的湿度,系统全自动运行;
  全能纯净系统:超高效过滤0.01 微米空气悬浮微粒,对PM2.5净化效果达到99.99%。杀灭各种细菌、病毒、酵母、霉菌、军团菌,祛除室内甲醛、甲苯等各种有害挥发物,当今世界最先进、功能最全的空气品质处理系统,运行24 小时后居室内化学有害物质浓度降低50%, 48 小时达到平衡。
   系统安装
  安装简单:全空气中央空调机组安装就位非常简便,只需安装一台室外机及一台室内机。冷媒管路少,焊接点少,可以有效的避免投入运行后冷媒泄露的问题。风道系统采用美国欧文斯科宁风管,材料轻,质量高,现场只需加工并进行连接便可完成整套系统的安装,工程配合简单。
  调试简便:全空气中央空调系统调试及试运行简便可靠,机组调试及运行只要启动机组便可,不需工程部门进行配合。全风系统安全可靠,不会有“跑冒滴漏”的漏水现象,也不会出现冷媒泄露需要每年补氟的现象,安装完成后绝不存在返工的情况。
  施工质量高:全空气中央空调系统因为安装容易,所需工期短,对施工队伍技术及素质要求相对较低,因此在大规模安装的情况下,施工质量必然高。
  配合装修:全空气中央空调系统由风管向各个房间送风,系统可以根据业主装修的不同要求,任意更改风口的位置,而无需拆改系统,无需重新检漏补氟,与业主装修配合最容易。
   维修保养
  全空气中央空调系统结构简单,整个系统的运动部件只有冷凝风机、压缩机和送风风机,因此机组运行安全稳定、维修量小。对于工程维修部门和物业管理部门也因此最为有利。
  维修点少:全空气中央空调系统每套机组只有两台设备,整个系统只有3 个维修点。因此系统维修量非常小。
  维修保养容易:全空气中央空调系统的维修保养均在室外平台和独立的设备间内进行,维修空间大,易于操作,且维修工作不会打扰业主的生活,充分保护业主的隐私。
  故障损失:风道系统利用风管将洁净清新的空气送至各个房间,长年使用也绝无损坏之虞。而室内机及室外机均独立安装,即使损坏,也只需维修甚至更换即可,不会给业主造成其他损失。
   占用空间
  需要吊顶面积小:全空气中央空调系统采用风管送风,风管都布置在次要空间或走廊中,房间基本不需要吊顶,大大节省了空间,并使装修配合更为简单。
   美观
  全空气中央空调系统的居室内只有送风口,回风口,检修口要较其他形式少很多,房间美观、整洁,装修效果更出色。
舒适性
  中国的住宅长时间保持的是高温闷热环境,人们进入后打开空调降温。这种空调方式采用高速气流大温差送风,夏天房间长期处于高温闷热的环境,打开空调后,室温在空调运行一段时间后逐渐降低,但由于送风速度大,送风温度低,“冷硬”的吹风感很快会让人感到很不舒适。而一旦空调关闭,由于高温墙体的蓄热作用,室温又会迅速升高,从而令人感觉闷热。因此风机盘管的调节方式舒适性差,并且造成了空调使用群体对室温感受的强烈差异。
  全空气中央空调系统为业主带来的,是全新的“享受型”家用空调理念。空调系统采用恒温方式,室温一直保持在一个非常舒适的环境中,由于采用低风速送风,没有冷硬的吹风感,居室气流缓慢均匀流动,使得空调使用群体均感觉舒适自然,而不会有明显的室温感受差异。业主只需根据各个房间功能及使用者的需求,在空调系统调试时对各个风口的送风量做少量细微调节,精确满足每个人的感受要求,之后在整个空调使用季中将温度设定在一个舒适温度,便可使每个家庭成员都享受到“如沐春风”的感觉。
   新风系统
  全空气中央空调独有新风系统
  全空气中央空调系统独有新风系统,将室外新鲜空气源源不绝引入回风系统,经充分混合、降温后再送入各个房间。因此全空气中央空调系统不但是整个别墅“大循环”的调节方式,更由于新风的不断补充,而令房间空气永远清新、舒适、健康。而多联机空调系统的调节方式与传统家用分体空调类似,每台室内机都有一个回风口和一个送风口,居室的空气由回风口经空调冷却后,再从送风口高速吹出。这种房间局部空气“小循环”的调节方式和居室空气长期密闭不流通的结果,使房间空气污浊、冷热不均,舒适性差,从而导致空调病的产生。
   噪音
  真正全静音:全空气中央空调系统由于设备全部安装在室外平台和独立设备间内,因此室内绝无噪音,是真正的全静音空调系统。
   运行费用
  能耗:全空气中央空调系统由于效率极高, COP 值高达3.5,比分体空调节能40%—60%,因此运行费用非常低。同时,全空气空调为国人带来了全新的生活理念——空调保持开启,但系统的能耗却并不会因此而增高。由于房间墙体温度同室温保持基本一致,空调运行只需承担房间冷负荷,当室温达到温控器设定温度,机组便会自动停机,因此空调实际运行的时间并不长。而如果房间在处于高温状态下开启空调,机组会长时间持续运行,并且在达到设定温度停机后不久,又会由于墙体蓄热,室温迅速升高,而在短时间内再度启动。美国研究表明,一套房间在全天24 小时保持空调开启情况下机组的综合运行时间,并不比其在上班时间外14 小时开启空调的运行时间长。而机组频繁启停的能耗,要比正常运行时的能耗高得多。同时,频繁启停还会造成机组使用寿命缩短。
   维修管理费用:全空气中央空调系统维护管理简单,维修点少,故障率低,几乎没有维修管理费用。风机盘管空调系统维护管理复杂,既有多台机组的维修维护,还有水路系统的维护管理,需要一支专业队伍进行维护,费用很高。
  由以上比较说明可见,全空气家庭中央空调系统安装简单,故障率低,维修保养容易,豪华美观,舒适健康,效率高,最适合顶级住宅(别墅/公寓)项目、小型高档商业项目的应用。
  • eleven_317
    eleven_317 沙发
    学习了,感谢楼主分享~~~
    2015-05-15 13:40:15
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
常用通风空调估算及数据
  1.对站台层、站厅层、主要设备房的计算可给出实例,然后对屏蔽门漏风量等重要参数选择作出具体说明,让各位能对地铁车站的设计参数有初步了解。  单位面积热指标:住宅:150W/平方;办公楼:180W/平方;餐厅:250W/平方;地铁车站无具体指标,需进行计算  2.通风空调主要设备估算:  通风空调可以估算的主要设备为主机、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔,空调器因为涉及热湿转换,没有明显的估算数据关系。一般常用浩辰或红叶软件计算。
