土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 四翅滨黎的育苗与造林技术
四翅滨黎的育苗与造林技术
发布于:2015-05-14 10:41:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
滨藜是干旱、半干旱地区的典型植物,原包括约180多个草本和灌木植物种,广泛分布于世界各大洲的温带和亚热带地区,以美国西北部干旱地区种类最多。四翅滨藜[atriplexcanescens(pursh)nutt]是美国科罗拉多州立大学农业试验站、犹他州野生动物资源局、农业部林业局山际林业和牧场试验站、水土保持局等单位通过多年努力,选育出的改良品种,已广泛用于牧场改良、造林绿化和水土保持,具有很多优良特性。1994~1997年青海省林业科学研究所进行引种研究并取得成功,从1998年开始在我省林业生产中广泛推广应用。
  1树种特性
  1.1耐干旱、抗寒冷
  在年均降水量350mm以下,年均气温5℃左右,极端最低温-40℃的干旱、半干旱荒漠盐碱地带生长良好。
  1.2速生、耐盐碱
  四翅滨藜是一种盐碱地改良树种,被有些国家称之为“生物脱盐器”。据报道,种667m2滨藜,1年能从土壤中吸收1t以上的盐分。而且生长较快,在西宁地区当年高生长可达50~60cm。
  1.3是荒漠、半荒漠山旱地极有价值的优良饲料灌木,具有可观的饲料产量和丰富的营养价值。枝叶含12%以上的粗蛋白,生物量达15t/hm2,同时具有积累硒的能力,更加提高了饲料质量。
  2育苗技术
  2.1播种育苗
  2.1.1土壤处理大田育苗在土壤深翻前,采用多菌灵、五氯硝基苯或硫酸亚铁制成毒土撒施或进行混拌灭菌,用辛硫磷或甲拌磷等药剂毒土灭虫。
  2.1.2播种
  (1)播种前进行12~48h清水浸种,待20%~30%种子裂口吐白时进行播种,亦可采用abt6号生根粉10~50mg/kg浓度浸种12~24h后播种。
  (2)播种深度一般以1~2cm为宜,太浅时种子容易因地表干结而造成芽干;播种过深种芽破土困难,影响出苗。
  (3)大棚育苗不需遮荫或覆膜,但在露地育苗,播种前期必须采取遮荫或覆膜,以利于提高地温、保湿,防止日灼。但应注意,待种子大量出苗后要及时撤去覆盖物。
  (4)青海东部地区,大棚育苗可在3月中、下旬进行播种,露天育苗可在4月上、中旬播种。播种后一般8d左右开始出苗,20d左右出苗结束。
  2.2嫩枝扦插育苗
  2.2.1土壤处理与苗期管理土壤处理方法与播种育苗相同。扦插前应灌足底水,扦插后10d左右应予遮荫,每日洒水1~2次,将空气相对湿度保持在85%以上。有条件时最好采用全光喷雾扦插育苗设备进行。
  2.2.2插穗采制、处理与扦插
  (1)6~8月份选择生长健壮的优良类型单株,采集中上部当年生嫩枝,剪取8~15cm,上部留3~6片叶,修去下端其余枝叶作插穗。
  (2)插穗剪好后,用清水浸泡1h左右;或采用50~100mg/kg浓度的abt1号、6号生根粉液浸泡插穗下部2h后及时扦插。
  (3)扦插基质的选择应遵循“因地制宜、就地取材、成本低、效益好”的原则,选用耕作土、腐殖质、细沙做扦插基质;有条件时可采用锯沫与耕作土或河沙、蛭石与耕作土等做基质。
  2.3苗木出圃时间
  在西宁、海东地区,大棚容器播种苗在出苗后40~60d即可出圃,1年能出圃2~3次。嫩枝扦插容器育苗,在根系长到容器底部时即可出圃造林。
  3造林技术
  3.1适且栽植的立地条件
  根据引种研究和推广应用,四翅滨藜可在青海东部黄土丘陵沟壑区和共和盆地海拔2800m以下,年降雨量250mm以上,年均温5℃左右的干旱、半干旱荒山荒坡、荒漠半荒漠地带栽植。适宜的土壤类型为淡栗钙土、栗钙土、灰钙土、沙质盐碱土、风沙土等。
  3.2对苗木的要求
  四翅滨藜为深根性树种,一般实生苗根深为植株高度的4~5倍左右。因此,为保持根系完整并便于起苗,造林用苗不宜太大,一般高以5~15cm为宜。容器育苗在起苗前必须灌足底水,以保证容器内基质团结,湿润不松散,进行带土造林。最好做到随起苗、随运输、随造林。
  3.3造林时间
  裸根苗在春、秋季造林,容器苗在雨季、秋季造林,栽植密度一般为1.5m×1.5m、1.5m×2.0m;栽植时做到苗正、不窝根、踩实并及时浇水。
  3.4造林后的管护
  由于四翅滨藜对牲畜的适口性较好,因此,在造林后的头2年必须对造林地严加管护,采取封禁措施,防止牲畜啃食、践踏,保证幼苗成活及前期生长。
  • xlhxlh19750526
    路过宝地,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2018-05-14 14:30:14
  • sango1986
    sango1986 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-11-20 09:13:20
园林景观施工
10.05 万条内容 · 227 人订阅
大树移植树体保湿的三种方法
绑裹草绳法:用草绳或稻草将树干包好,再用细草绳固定在树干上。将草绳喷湿,接着用塑料布包裹草绳的外面,最后把塑料布捆在树干上。靠近树体下部的土球处把塑料布展开,将基部覆土浇透水后,连同干兜一并覆盖地膜。地膜周边用土压好,利用土壤温度调节作用,保证被包裹树干的空间内有足够的温度和湿度,不用再浇水。   捆绳绑膜法:先将树干用粗草绳捆紧,并将草绳浇透水,外绑塑料布保湿。基部地面覆膜压土方法同以上方法,保湿保温作用显着,有利于苗木成活。
