首都机场屋顶局部被大风掀了个口子,然后是美国明尼阿波利斯的明尼苏达维京人队体育场被暴雪压塌。这两种大跨结构最敏感的荷载:风和雪同时出现了问题,不得不引起我们的重视。
首都机场是网架结构,体量比较大,体形也不规则,目前国内对这种结构的风荷载的主要依据是风洞试验,而风洞试验结果大都是在设计图快要完成的时候才完成,因而只起到了复核的作用,结果出来后,只要体型系数和风振系数不超过初步设计时的取值(取值一般根据经验较大)一般不会再去修改荷载参数计算,(至少偶做过的几个工程是这么干的)。这样设计原则上是保守的,主结构一般不会有什么问题,但也不能完全排除有局部实际风荷超过设计值的情况,这可能和目前风洞试验的模型条件有关(如刚性模型、缩尺等)。所以,设计者除了应该会读懂这些报告外,还要有一些基本的流体力学概念,能从报告中看出真正对自己设计有用的信息,做到该大的地方大,该小的地方小。
钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1066 人订阅
请教,钢结构斜拉条做长了各位老师,我有个客户给非洲新建一厂房, 斜拉条做长了,但是非洲人民不知道,也没提,就霸王硬上弓给用上了,现在的情况就像下边的图片一样,屋面墙面的围护板材估计已经安装好了,请教一下像这样的问题怎么处理?影响大吗?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
