土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构知识库】楼梯结构设计基础知识篇
【结构知识库】楼梯结构设计基础知识篇
发布于:2015-05-07 13:20:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【结构知识库】本期温习的主要内容——楼梯结构设计计算,对于一些新手来说还是可以作为基础知识复习一下的,还记得我们的宗旨“学而时习之,温故而知新“求学的路上我们一起向前奔跑!
楼梯结构设计基础知识篇:
楼梯的平面布置,踏步尺寸、栏杆形式等由建筑设计确定。板式楼梯和梁式楼梯是最常见的现浇楼梯,宾馆和公共建筑有时也采用一些特种楼梯,如螺旋板式楼梯和剪刀式楼梯(图8-1)。此外也有采用装配式楼梯的。这里主要介绍板式楼梯和梁式楼梯的计算机构造特点。
(a)剪刀式楼梯 (b)螺旋板式楼梯
图8-1 特种楼梯
楼梯的结构设计包括以下内容:
1) 根据建筑要求和施工条件,确定楼梯的结构型式和结构布置;
2) 根据建筑类别,按《荷载规范》确定楼梯的活荷载标准值。需要注意的是楼梯的活荷载往往比所在楼面的活荷载大。生产车间楼梯的活荷载可按实际情况确定,但不宜小于3.5kN/m(按水平投影面计算)。除以上竖向荷载外,设计楼梯栏杆时尚应按规定考虑栏杆顶部水平荷载0.5kN/m(对于住宅、医院、幼儿园等)或1.0kN/m(对于学校、车站、展览馆等);
3).进行楼梯各部件的内力计算和截面设计;
4) 绘制施工图,特别应注意处理好连接部位的配筋构造。
1.板式楼梯
板式楼梯由梯段板、休息平台和平台梁组成(图8-2)。梯段是斜放的齿形板,支承在平台梁上和楼层梁上,底层下端一般支承在地垄墙上。板式楼梯的优点是下表面平整,施工支模较方便,外观比较轻巧。缺点是斜板较厚,约为梯段板斜长的1/25—1/30,其混凝土
用量和钢材用量都较多,一般适用于梯段板的水平跨长不超过3m时。
因此,可以得到简支斜板(梁)计算的特点为:
楼梯设计案例解析:
例8-1 某公共建筑现浇板式楼梯,楼梯结构平面布置见图(8-6)。层高3.6m,踏步尺寸150× 300mm。采用混凝土强度等级C25,钢筋为HPB235 和 HRB335。楼梯上均布活荷载标准值=3.5kN/m2,试设计此楼梯。
平台板配筋见图(8-7)。
全部回复(45 )
  • sun3396
    sun3396 沙发
    资料真棒啊,谢谢!!11
    2015-12-24 10:33:24
  • 司马亮
    司马亮 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-12-10 15:24:10
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
毕业设计,新手求教。
毕业设计,框剪结构,在算水平地震作用的时候,总剪力墙底部总弯矩与水平地震作用产生的底部总弯矩之比小于50%,应该怎么把。
