土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【热门讨论】关于电力环境不稳定的主要因素,你怎么看
发布于:2015-05-04 09:09:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
经勘查分析后,我们认为,造成电气运行环境不稳定的原因主要是:
(1).地形。我国电力系统中的变电站大多建在山区林区盆地等地,由于蒸腾作用以及此类地理位置的自然因素造成变电站整个的外部环境非常潮湿,从而影响电气环境的运行。
(2).天气。风、霜、雨、雪等自然气候现象造成变电站内的积水,受热后蒸发上升,遇冷形成凝露从而影响电气运行的环境;
(3).变电站中电缆地沟的积水,预热蒸发,通过电缆缝隙进入电气室,遇冷凝结成凝露,从而影响电气室的运行。
(4).母线室中与水蒸气通过缝隙进入,在母线架桥周围遇冷形成凝露,从而导致母线桥架电气短路。
  • sses2006
    sses2006 沙发
    研究电气运行的稳态保护吧,或者怎样减少输电线路的损耗
    2015-05-04 10:55:04
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
关于应急照明控制接触器问题!
应急照明控制箱,出线回路单匹微断,一个回路画一个接触器,共六个回路,是用六个接触器还是三路用一个共用三个呢?附图
