土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 污水源热泵在宾馆、酒店、游泳池、洗浴中心的应用
发布于:2015-04-27 11:11:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
内容摘要:高效污水源热泵机组由于污水源 洗浴热水 温度较高,机组运行效率飞跃提升、运行成本非常低。污水源热泵不受季节、环境、气候限制。夏季免费制冷。
随着经济的发展,资源需求量急剧增加,环境污染日趋严重,严重影响了人们的生活和经济的持续发展。为了解决以上问题,我们国家提出一系列节能减排措施,污水资源的开发利用就是其中一项重要措施。污水是一种比较理想的低温热源,这些污水排放时温度在29度~32度之间,废水里蕴藏着大量热能。而且,宾馆、酒店、游泳池、洗浴中心等单位每天排放的 洗浴热水热废水量较为稳定。这些废水以往通过的地下管道进行排放,不仅白白损失了大量热能,还大量浪费宝贵的水资源。如果将以上污水源热能回收重新利用就有很大的发展空间
污水源热泵产品简介:
热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。人们所熟悉的“泵”是一种可以提高位能的机械设备,比如水泵主要是将水从低位抽到高位。而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。热泵又分为水源热泵和空气源热泵。
空气源热泵:空气能热水器,也称“空气源热泵热水器”“冷气热水器”等。“空气能热水器”把空气中的低温热量吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能以此来加热水温。空气能热水器具有高效节能的特点,制造相同的热水量,比电辅助太阳能热水器利用能效高。
水源热泵:水源热泵是利用地球水所储藏的太阳能资源作为冷、热源,进行转换的空调技术。
污水源热泵是水源热泵的一种,但是他继承上述产品的优点成为热泵领域一项技术革新。
污水源热泵系统主要由大温差污水源热泵机组、砂滤罐、预热板式换热器械、清洗设备、预热系统、蓄热水箱、相应循环水泵机组及连接管路等组成,用于浴室的 洗浴热水废水热能回收,将洗浴废水与大温差污水源热泵系统惊醒有机结合,先将洗浴废水与自来水在预热换热器内进行换热,提高自来水的进水温度,然后在大温差污水源热泵系统中进行加热,充分高效利用洗浴废水中的热能,有效提高洗浴热水的出水温度节能环保,具有很好的实用性。在夏季时,可以利用污水源热泵制取冷冻水,用于房间内部需要供冷的场所,如大厅,客房等等。因为本机组是以制取热水为主,因此制冷是免费提供,可以降低系统综合能耗,取代锅炉或其他加热方式,同时可以取代原有空调,能够产生很好的经济效益和社会效益,广泛适用于宾馆、酒店、游泳池、洗浴中心等产所。
全部回复(6 )
  • zqh2018
    zqh2018 沙发
    学习一下,感谢分享。
    2018-12-28 14:12:28
  • weibo_1429586078146
    恩 多多交流
    2015-04-29 11:32:29
热泵工程
4.66 万条内容 · 350 人订阅
求问吸收式制冷机的样本参数大家一般在哪找?
格力、三洋这些公司的官网上只能找到大致的一个参数像功率、COP什么的,更详细一些的参数例如流量什么的大家都是怎么获取的?在什么地方找的?
