有些初学者认为焊接很简单,其实不然。焊接是电子工作者必须掌握的一门重要技术。不正确的焊接容易造成虚焊,甚至损坏元件,也会给制作和维修带来不便。
本文拟将正确的焊接方法介绍给广大的初学者,供参考。
首先是选择电烙铁。
对于小型的电子制作项目,20W的烙铁就能满足要求。如果初学焊接时使用大功率烙铁,很容易烫坏元件。
第二,注意焊锡与助焊剂的选用。
千万不要使用酸性助焊剂,否则对烙铁头和电路板都有腐蚀作用。最好使用含松香芯的焊锡丝,用松香或松香酒精溶液作助焊剂。
焊接中很重要的是元件焊接前的搪锡。焊接前不搪锡是造成虚焊的主要原因。如果印制板上有阻焊层或表面太脏,应用细砂纸轻轻打磨,直至露出光亮的铜箔为止,用酒精擦拭后再搪锡。如果元件或集成电路的引脚有锈迹,千万不可用力用砂纸打磨,否则更难上锡。正确的方法是用细砂纸轻磨两下,再用蘸有大锡球的烙铁磨蹭引脚。如果引脚只有少数部位能上锡,这种元器件不能上机,否则会成为虚焊的隐患。
搪锡后,将引脚插入通孔,用镊子夹住引脚根部,再用烙铁接触引脚和通孔。一旦焊锡流满通孔,应立即移开烙铁。此时应注意:
第一,烙铁应与引脚接触;
第二,焊接的时间要短,一般不宜超过10秒;
第三,撤离烙铁后千万不可晃动引脚,必须等焊锡凝固后再松开镊子。
焊接质量可从焊锡是否填满通孔、焊点是否圆亮来判断。对于焊点周围的松香焦渣,可用乙醇擦去,千万不要使用含有氯化物的溶剂、汽油或肥皂水。
全部回复(58 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
