土木在线论坛 \ 注册考试 \ 上海彭老师培训 \ 【给水】循环给水系统和复用给水系统有什么区别和联系
发布于:2015-04-22 22:10:22 来自:注册考试/上海彭老师培训 [复制转发]
循环给水系统:供水使用以后经过简单处理,再度被原用水设备重复使用;复用给水系统:供水使用以后经过简单处理,被另一种用途的用水设备再度使用,又称为循序供水系统。循环给水和复用给水都属于水的重复利用。
区分二者的关键:是回用于“原用”还是“他用”
重复使用的水可以经过简单处理或不经过处理。循环使用时:水在使用前后的水质一般有差异,由于回用于原用,要经过简单处理;而复用时:由于是用于“他用”,不同用途对用水水质要求不同,如“原用途”的出水水质满足“他用”的用水水质,此时可不经过处理,否则需经过处理。
上海彭老师培训
4610 条内容 · 0 人订阅
【讨论】机械搅拌澄清池各组成部分的计算水量
一、机械搅拌澄清池的基本组成 第一絮凝室、第二絮凝室、导流室、分离室。 二、计算流量 1. 设计水量为Q; 2. 回流量一般为进水流量的3~5倍,即(3~5)Q; 3. 第一絮凝室的计算流量为进水流量+回流流量,即(4~6)Q; 4. 第二絮凝室的计算流量与第一絮凝室的计算流量相同,即(4~6)Q; 5. 导流室的计算流量为(4~6)Q; 6. 分离室总流量(4~6)Q,其中清水区的计算流量为Q,另(3~5)Q的泥渣下沉回流;
