正在加载...
全部回答(128 )
以CAD2014为例谈一下我的解决方法:1.打开文件夹C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2014\R19.1\chs\Support;2.将此文件夹内acad.mnl,cad.bak,cadhelp.jpg改名为acad.mnl1,cad.bak1,cadhelp.jpg1;3.新建acad.mnl,cad.bak,cadhelp.jpg文件,文件属性改为可读(文件大小为0KB);4,打开CAD发现生成cad.bak等依旧;5.将第1条中文件夹打开,将dwg.exe改名为dwg.exe1;6.打开CAD发现不在生成acaddoc.lsp和cad.bak,beifen.bak文件,对CAD启动等也无影响。(所有文件后缀加1的目的是备份文件,防止误删,经测试无影响后,可删也可放原文件夹内)
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 651 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(128 )
