在日常生活中,一些人在连接电源线、维修电器或者是改造室内线路时,用医用胶布或伤湿止痛膏代替黑色的绝缘胶布包电线接头,这样做不仅是错误的,更是危险的。因为医用胶布虽然黏性较好,但绝缘程度很低,容易漏电。
如果小伙伴们用医用胶布代替绝缘胶布包电线接头,轻则造成线路短路,重则可能引发火灾和触电伤亡事故。
因此,医用胶布千万不能代替绝缘胶布。
下面,向小伙伴们八一八居家必备电工工具。为了您的家庭幸福,请您注意用电安全。别问我是谁,请叫我红领巾!
*绝缘胶带*
绝缘胶带又称绝缘胶布,家庭用电中常用于380伏以下导线包扎、接头、绝缘密封等。家用电器的电源线绝缘破损时,应先断开电源,更换电源线或用绝缘胶布包扎,不得用医用胶带、透明胶带或塑料布等其他物品代替绝缘胶布。
*试电笔*
试电笔俗称电笔,是用来检测插座、电线、家用电器外壳等物体是否带电的电工工具。试电笔主要由笔尖金属体、电阻、氖管、笔身、金属笔尾构成。检测物体时氖管发光表示该物体带电。一般家用试电笔检测电压的范围为60~380伏,低于60伏的电压,氖管不会发光,高于380伏的电压绝对不能用家用试电笔检测,否则极易发生触电危险。
使用试电笔检测物体是否带电时,应用拇指和中指握紧绝缘笔身,手指必须触及笔尾金属体,否则带电体也会被误判为非带电体;手指绝对不能碰触笔尖金属体,否则会发生触电。
在检测物体是否带电前,首先应检查确认试电笔没有受潮或进水,并且在确定有电的物体上检查试电笔是否完好,若氖管发光,表示试电笔可正常使用,之后方可用于检测其他物体是否带电。
*螺丝刀*
为防止使用螺丝刀时误触带电物体,建议选用带绝缘护套的螺丝刀。
将螺丝刀拥有特化形状的端头对准螺丝的顶部凹坑,固定,然后开始旋转手柄。根据规格标准——顺时针方向旋转为嵌紧;逆时针方向旋转则为松出。(极少数情况下则相反)
*钢丝钳*
在使用电工钢丝钳之前,必须检查绝缘柄的绝缘是否完好,绝缘如果损坏,进行带电作业时非常危险,会发生触电事故;用电工钢丝钳剪切带电导线时,切勿用刀口同时剪切火线和零线,以免发生短路故障;带电操作时,手与钢丝钳的金属部分保持50px以上的距离。
最后,小编还是要提醒大家:在处理生活用电方面的问题,我们应做“胆小鬼”,切莫“傻大胆”。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
