土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 技术交流:机械缠绕玻璃钢化粪池厂家生产工艺
发布于:2015-04-14 10:20:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
玻璃钢化粪池采用机械缠绕彻底解决了直径大于1.2米储罐,使用人工糊制工艺中难度大而造成质量不均匀的现象,经检测各种性能指标在耐腐蚀拉伸强度、抗压强度、抗疲劳强度等,完全达到国际领先水平。
机械缠绕玻璃钢化粪池罐体主体结构分别为:内衬层、缠绕层、夹砂层、外保护层。一个整体产品分4道工序完成,其工艺流程为:封头制作→内衬制作→组装制作→缠绕制作。下面威嘉环保就为大家解析机械缠绕玻璃钢化粪池厂家生产工艺。
一、玻璃钢化粪池封头制作
1、玻璃钢化粪池采用了立体式蝶形带筋模型,产品的凹凸流线与土壤充分结合,使其产品在实用中增加土壤与产品的支撑力。
2、威嘉公司玻璃钢化粪池采用了独特的制作工艺(鱼鳞式制作法),使制造的产品拥有同类产品不能及的高强度及抗变形能力,且外形美观。
二、玻璃钢化粪池内衬层制作
1、玻璃钢化粪池内衬层采用间苯型树脂,其特性具有耐高温、韧性高、模量高、耐沼气腐蚀的最佳材料,喷射纱采用无碱纤维,其特性具有单丝模量高、防水耐酸碱等优点。
2、威嘉环保采用先进的喷射工艺在制衬机上经喷纱机使喷射纱切断打散喷射到模具上面,形成多角度、高密度、高强度、达到提高防渗漏的目的。
3、玻璃钢化粪池在进行罐壁增强层制作前,先在内衬里面制作支撑结构,其担负产品在地下长期受荷载加强抗疲劳作用。
三、玻璃钢化粪池结构层制作
1、玻璃钢化粪池产品结构层采用邻苯型树脂,其特性具有抗压强度高、韧性高、模量高、耐酸碱等优点。缠绕纱采用无碱纤维,其特性具有高张力,集数不发散、侵透快、弹性模量高等优点。石英砂为天然矿砂,其优点含硅量在98%以上。
2、玻璃钢化粪池缠绕层
缠绕层分(内缠绕层、外缠绕层),其设计采用独特的一高三多的制造技术,即高张力、多层次、多角度、多切点。目前罐体的制作工艺是传统手糊工艺无法相比的,特别适用于恶劣的地形及特殊的条件下保证了质量。
3、玻璃钢化粪池树脂夹砂层
玻璃钢化粪池夹砂采用由微机控制夹砂量,气动辊轮碾轧四次(由机头至机尾)独立完成,使树脂砂浆层具有较高的密实度,使其能够和内外纤维层完美的结合,达到产品使用中的高强度,达到不变形的目的。
    yj蓝天 沙发
    2021-12-23 06:03:23
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
有瓦片斜屋面套管高度该如何处理?
近期碰到排屋、别墅斜屋面,盖有瓦片排污管道通气管穿越屋面时套管高度如何处理?是与屋面结构层相平,还是低于瓦片或是高出瓦片?查了相关图集以及在网上搜了一下,都好像没有相关做法,图集上对于平屋面到有相关做法参考10S406第38页,问了一下以前施工完成的,套管高度高出找平层、保温层及防水层但是在瓦片之下。不知各位平常都如何处理,规范,图集有没有相关规定及做法
