土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 理想城玻璃跌落水景设计与施工
理想城玻璃跌落水景设计与施工
发布于:2015-04-10 14:05:10 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
项目地址:上海市嘉定区
建成时间:2013年
撰稿人:赵桦(张唐景观 项目总监)
统稿人:姚瑜(张唐景观 景观设计师)
0
跌落水景在总平面上的位置
地下商业或者说下沉商业在住宅景观设计中非常常见,“如何把地面人流引入地下商业空间进行消费和休闲活动”是各方关注的首要问题,所以作为接入点的楼梯和扶手电梯这些上下连接的部分是非常重要的设计节点。
0
跌落水景在入口平面上的位置
理想城的地下商业接入部分位于项目南侧沿街,整体位于建筑的阴影面和阳光的被光面,如何在一个较暗的区域体现出商业活跃、动感的氛围,并将人行导入下沉空间是我们首要考虑的问题。造型新颖,体量庞大的跌瀑式水景连接上下空间的想法应运而生。
0
早期方案效果图一
0
早期方案效果图二
大体量的水景不但能提示入口的重要性,还可以将人流自然而然的吸引进入地下层。水景由于本身肌理的变化产生的水花在背光区域反而更加的明亮耀眼。当然水景本身的声音也是吸引人群的因素。
随着项目的不断推进,建筑结构的深化和明确,导致水景的可设计范围不断地缩小。条件的变化带来的对于起初设计想法的重新评估:首先水景实际体量缩小为原先的一半,原有期望的水景气势大打折扣。建筑规则式的结构板也对多边形水景提出诸多的技术问题。同时,通过和水系统专业的设计师沟通,发现这种上大下小的半漏斗状水景,实际运行过程中会出现一个问题:随着水景的不断收窄,水量不变的情况下,下半部分的水量会不断变大。影响了水景的整体性。
0
漏斗状水景效果图
在明确了水景的体量和技术性限制之后,单向直瀑式水景的形态基本明确。深化设计过程中感觉到在现有的条件下,好像需要新的设计元素来加强此处的效果。于是从材料入手思考可能性,最终决定使用玻璃材质来作为水景的基面材料。也许是因为玻璃材料的两个特性提醒了我们。一个是反光,一个是透明。反光和之前说的水花效应异曲同工,透明更可以和暗藏式灯光结合在一起,让水景底部通体发光。带来良好的视觉感受。
0
玻璃材质特点意向图一
0
玻璃材质特点意向图二
设计推敲过程首先找来利用玻璃作为水景材料的照片作为参考,通过研究玻璃的特点。我们发现玻璃虽然有诸多好处,也存在一些问题,比如:一层层的叠加粘和的玻璃时间长了以后,会出现胶水老化,缝隙进入尘土,变得很脏而且无法打理。另外也会有其中某些单体破碎而很难更换的问题。所以需要考虑单体安装,彼此隔离的方式。
从水景效果来研究,也存在不同的可能性,“阶梯状 ”和“倒着的瓦片状”两种形态虽然看起来很相似,水花效果和工艺却有很大的不同。通过模型试验,发现“阶梯状”布置的效果较为均匀,肌理感强。动感相对弱些。但是阶梯状的安装较为常规,上层压下层的方式也避免了表面漏水的问题导致水量变化。“倒着的瓦片状”布置水花效果更明显,动感更好。但是存在安装的问题:由于是下压上的方式,缝隙会漏水,相互用胶粘的话,又会出现胶水老化的问题。
0
“阶梯状”方案效果图
0
“倒着的瓦片状”方案效果图
最终,单向直瀑式、台阶状跌水方案被确定为实施方案。
0
确定方案效果图
细节设计与施工:
0
水景整体剖面图
0
剖面放大节点图
有趣的是:细节设计阶段首先考虑的问题还是整体性的问题,在建筑条件逐步明确的过程中,人行楼梯宽度(由于安全疏散的要求)的增加,扶手电梯的设置很大程度上限制了水景的尺度,考虑到区域整体性的问题。首先明确了一个原则:水景的倾斜度和扶手电梯的倾斜度一致,这样不但可以增强整个入口斜面的整体性。同时对于乘坐扶手电梯的人来说,相同的坡度水景,一定程度上可以增强水景的亲近感。坡度的问题和细节设计的直接关系是,在坡度的限制下,如何设计玻璃的不锈钢安装件的规格和坡向的间距。使其既符合安装简便的原则,又能提供足够的承载力使每一块玻璃都长久的稳固。
0
安装轴侧图
通过剖面推敲,得到不锈钢安装件的尺寸,这样安装件不仅是水平玻璃件的卡件,同时也是上一层玻璃的支撑件。达到了很好的稳定性。玻璃可以实现不用螺栓胶水这样的硬性固定,简单的插入到安装件即可。这样的好处很多:安装方便,清洁方便,更换也更加便捷。
利用玻璃的导光原理,将LDE灯带放置在玻璃的截面处,灯光效果可以实现玻璃的厚度面发光,实现非常独特的灯光感受。
需要注意的是:钢化玻璃因为本身材料的限制,不能像石材一样现场加工裁切,而是需要按尺寸定制的,这就要求图纸细节设计时就把每一块玻璃的规格明确。施工时运至现场直接安装即可。
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
全部回复(92 )
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    气势不错,研究的透彻。谢谢分享!
    2018-05-20 07:37:20
  • xlhxlh19750526
    路过宝地,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2018-05-17 09:46:17
园林景观施工
10.05 万条内容 · 227 人订阅
求苏加武眉石(巴厘绿)
各路神仙。。。。请问哪位能搞到苏加武眉石啊?又名巴厘绿,在国内能买到吗?急求啊!先谢谢了。。。:'(:'(:'(
