土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑给水排水管道安装
高层建筑给水排水管道安装
发布于:2015-04-03 09:27:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
由于高层建筑层数多,建筑结构复杂。高楼供水管道内静水压力大,要求管材及配件强度高,而且对防噪声、防震等性能要求高,因此对管道支架、管材接口等要求十分严格。
   一、管井内管道安装高层建筑中的给水排水管道数量多,有生活给水管、消防给水管、污水排水管、通气管、热水管、回水管和中水管道等。这些管道的立管。多采用管井内敷设,多依靠托架、支架、 管卡等竖向固定在管井内,并且每层与支管或横管相接。管井内管道安装,一般按从下而上的顺序进行,立管上分支管(甩口)的标高、方向应准确,以保证支管的连接。各种管道的安装按先粗后细, 小口径让大口径,压力管让重力管的顺序进行。高层建筑层数多,管道安装工作量大,为加快施工进度,可采用预制加工、现场装配形式进行。
   二、给水系统安装高层建筑通常需要设置水池、水泵、气压罐等设备。高层建筑给水用管材一般干管、立管管径DN≤100mm时采用镀锌钢管螺纹连接;DN>1OOmm,可采用无缝钢管法兰连接。支管可采用给水塑料管或铜管。安装立管时。每层均应设管道支架。安装牢固可靠,防止因管道下沉而脱位漏水.
三、排水系统安装 高层建筑排水立管长。水流速度快。因此要求管道安装牢固,防止因管道位移和下沉造成漏水等事故。
   1.排水铸铁管安装。排水立管设在管井内,应设置牢固的支架、托架。使压力容器上部管道的重量通过支架、托架传给墙体。立管与出户管连接底部应设混凝土支墩,防止立管下沉。 世纪星介绍排水管道接口应 按设计要求选用。对于超尚层建筑或地震设防在八度以上的地仪。
   2.硬聚氯乙烯排水管安装。硬聚氯乙烯塑料管用于高层建筑排水系统。应解决以下技术问题:
  (1)管道支架。由于立管高度大,每层应设一个牢固的固定支架和两个滑动支架。
  (2)立管消能。由于塑料劳内壁光滑。水流速度快。为减少立管内水流冲击力,保护卫生器具的水封,应采用消能装置。
  (3)管件的选用。一般硬聚氯乙烯管件耐压能力低于管材,所以在高层建筑排水系统中,以采用玻璃钢管增强复合管件为宜。
全部回复(20 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-09-04 08:55:04
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    学习学习,谢谢楼主!!
    2019-07-02 10:42:02
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
水泵机械密封漏水原因及解决方法
  泵机械密封漏水的故障是水泵故障中最容易出现的故障之一,所以水泵机械密封也属于水泵部件中比较关键的易损件之一,水泵选型时机械密封材质一定要能适合用户输送的液体介质,通常水泵出厂都是氟橡胶机械密封有的厂家是丁晴橡胶机械密封,如果腐蚀性比较严重得选用四氟材质的机械密封。  步骤/方法  1、机械密封处渗漏水的第一种可能性是机封的动、静环平面磨损。而造成机封的动、静环平面磨损的原因有六个方面:
