土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 分析道路施工方案的技术经济
分析道路施工方案的技术经济
发布于:2015-03-24 15:45:24 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
道路施工方案跟建设工程项目实施的评价一样,可以通过经济评价方法来分析
,并选择经济指标最优的方案作为实施方案。一般,施工方案的技术经济分析
可分为定量分析和定性分析两种办法。
1.定量分析评价
定量分析评价是计算出各施工方案的工期、成本费用、利润增加额、劳动力
及材料消耗等,进行多指标评价,以此来进行施工方案的综合分析比较。
 (1)工期指标:按期完工是一个方案成立的基本条件。当工程对完工期限要
求严并希望尽可能缩短工期时,比较方案的工期指标应放在首要位置考虑。
 (2)单位工程量造价:对各施工方案按一定的编制要求核算出工程的实际造
价(包括人工、材料、机械和施工管理等费用),以货币计算出单位工程量的平
均造价进行比较。
  单位工程量可根据具体工程类型,采用每立方米实体、每平方米、每1延
米或1公里。
 (3)成本降低率:计算各方案的计划成本后,即可求得各方案的成本降低额
:预算成本—方案计划成本,然后求得。
 (4)单位工程劳动消耗量这是一个反映施工机械化程度和劳动生产率水平的
指标。
 (5)主要材料消耗指标以各施工方案计划的主要材料(钢材、木材和水泥为主
)消耗进行比较。
2.定性分析评价
 即对拟定的若干个施工方案,根据以往的施工经验,进行一般性的优缺点分
析比较。比较内容有以下几点:
 (1)施工操作上的难易程度和安全可靠性。
 (2)为后续工序能否创造有利的施工条件。
 (3)现有施工机械和设备利用程度及新增施工机械设备是否可能取得。
 (4)对冬期、雨期施工带来的困难程度。
 (5)对施工质量和安全生产的保证程度。
 (6)能否为现场文明施工创造有利条件等。
在选择不同的施工方案进行对比时,通常会出现这个方案的这几项很好但
是其他的没有其他的方案的项目好。所以这个时候就该想想怎么把两个方案或
者几个方案结合在一起,做到去劣存优。例如,在一些政府重大工程中工期往
往成为一个主要指标,因为这涉及政府宏观规划和社会政治影响问题;对边施
工边要求通车的改扩建工程,安全生产并保证正常交通秩序就显得格外重要。
当然,在一般情况下,还是应以经济为基本评价指标。
  • 龙枪虎豹骑
    施工方案的技术经济分析
    2017-06-20 14:32:20
注册建造师
15.54 万条内容 · 732 人订阅
注册的考试的前途怎么样!?
注册的考试的前途怎么样!?
