土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园建项目施工工艺和细节作业指导书
园建项目施工工艺和细节作业指导书
发布于:2015-03-16 16:46:16 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一、 硬质铺装作业指`导书
园林铺装工程主要是广场、园路铺装,园林铺装工程的好坏直接关系到整个园林工程的效果。为此,我们要加强施工力量、加强施工质量监督,严格按照施工规范实施,具体如下:
1. 施工准备
1.1. 材料准备
硬质铺装工程中,铺装材料准备工作较大,为此在确定方案时应根据铺装广场的实际尺寸进行图上放样,确定方案中边角的方案调节问题及广场与园路交接处的过渡方案,然后再确定各种花岗石的数量及边角料规格、数量。因为在实际施工中,往往会遇到上列问题。
1.2. 场地放样
按照设计图所绘的施工坐标方格网,将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准,根据广场设计图,在场地地面上放出场地的边线,主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。
1.3. 地形复核
对照园路广场竖向设计平面图,复核场地地形。各坐标点、控制点的自然地坪标高数据,有缺漏的要在现场测量补上。
2. 场地平整与找坡
2.1. 挖方与填方施工
填方区的堆填顺序应当先深后浅、先分层填实深处,后填浅处,每填一层就夯实一层。直到设计的标高处。挖方过程中挖出的适宜栽植的肥沃土壤,要临时堆放在广场边,以后再填入花坛、种植地中。
2.2. 场地平整与找坡
挖填方工程基本完成后,对挖填出的新地面进行整理。要铲平地面,变地面平整度变化限制在0.05米内。根据各坐标桩标明的该点填挖高度数据和设计的坡度数据,对场地进行找坡,保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。
2.3. 根据场地旁存在建筑、园路、管线等因素,确定边缘地带的竖向连接方式,调整连接点的地面标高。还要确认地面排水口的位置,调整排水沟管底部标高,使广场地面与周边地平的连接更自然,排水、通道等方面的矛盾降低最低。
3. 地面施工:
3.1. 基层施工
3.1.1. 摊铺碎石:
可用几块10cm左右的方木或砖块放在夯实后的素土基础上,用人工摊铺碎石(碎石强度不低于8级,软硬不同的石料不能渗用)。以标定的摊铺厚度,木块或砖块随铺随挪动。摊铺碎石一次上齐,上料应使用铁叉,要求大小颗粒均匀分布,纵横断面符合要求厚度一致。料底尘土要清理出去。
3.1.2. 然后进行隐蔽工程检查.
3.2. .砼垫层施工
3.2.1. 在完成的基层上定点放线,每10cm为一点,根据设计标高,边线放中间桩和边桩。并在广场整体边线处放置挡板。挡板的高度为10cm以上,但不要太高,并在挡板划好标高线。
3.2.2. 复核、检查和确认广场边线和各设计标高点的正确无误后,可进入下道工序。
3.2.3. 在浇筑混凝土稳定前,在干燥的基层上洒一层水。
3.2.4. 按设计的材料比例配制、浇筑、捣实混凝土,并用长1米以上的直尺将顶面刮平,顶面稍干一点,再用抹灰砂板至设计标高。施工中要注意做出铺装面的横坡和纵坡。
3.2.5. 混凝土面层施工完成后,应及时开始养护,养护期为7天以上,冬季施工后养护期还应更长一点。可用湿的稻草、湿砂及塑料膜覆盖在路面上进行养护。
4. 面层施工(按花岗岩面层)
4.1. 施工准备
材料: 石料的品种、规格、图案、颜色按设计图验收,并应分类存放。主要工具:水桶、笤帚、平锹、橡皮锤、錾子、手推车等。
4.2. 作业条件:
4.2.1. 地下各种管线,如污水、雨水、电缆、煤气等均施工完,并经检查验收。
4.2.2. 场地已进行基本平整,障碍物已清除出场。
4.2.3. 地面标高已放线且已抄平,标高、尺寸已按设计要求确定好。
4.3. 操作工艺:
4.3.1. 工艺流程:基层处理→弹线找方、找平→试拼→刷水泥浆结合层→铺砂浆结合层→铺花岗岩→擦缝→养护(成品保护)
4.3.2. 先将石板块背面刷干净,铺贴时保持湿润。
4.3.3. 根据水平线、中心线(十字线),按预排编号铺好一端标准行,另一端临时安装(封路)后,再进行拉线铺贴。
4.3.4. 铺贴前应先将基层浇水湿润,再刷素水泥浆(水泥比为0.5左右),水泥浆应随刷随铺砂浆,并不得有风干现象。
4.3.5. 铺干硬性水泥砂浆(一般配合比为1:3,以湿润松散、手握成团不泌水为准)找平层,虚铺厚度以25-30厘米为宜,放上石板块时高出预定完成面约3-4厘米为宜)用铁抹子(灰匙)拍实抹平,然后进行石板块预铺,并应对准纵横缝,用橡皮锤着力敲击板中部,振实砂浆至铺设高度后,将石板掀起,检查砂浆表面与石板底相吻合后(如有空虚处,应用砂浆填补),在砂浆表面先用喷壶适量洒水泥浆(或在石材背面均匀撒一层水泥素浆),把石板块对准铺贴。铺贴时四角要同时着落。再用橡皮锤着力敲击至平正。
4.3.6. 铺贴顺序应从离向外逐行挂线铺贴。缝隙宽度如设计没有要求时,对于花岗岩、大理石不应大于1毫米,如设计无要求,一般不留缝隙。
4.3.7. 铺贴完成24小时后,经检查石板块表面无断裂、空鼓后,用稀水泥(颜色与石板块调和)刷缝填饱满,并随即用干布擦净至无残灰、污迹为止。铺好石板块两天内禁止行人和堆放物品。
全部回复(132 )
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发
    这不头不尾、不上不下的…………………………………………
    2018-07-09 09:12:09
  • lhr7799586
    lhr7799586 板凳
    好资料,谢谢分享
    2018-06-05 13:41:05
园林景观施工
10.05 万条内容 · 227 人订阅
文明峡谷墙面塑石景观施工制作程序
墙面塑石: 整体钢筋骨架固定在基础立面之上,绑网用 425# 硅酸盐水泥加沙子的混凝土以雕塑的手法进行制作,整体布局,细部刻画,最后以色浆的叠加和冲刷来完成上色及整体塑石景观效果色彩的协调与统一。 具体施工方法及步骤如下: 1、 在原有混凝土墙体结构的基础之上,以原预留钢筋预埋件为固定支点进行整体结构造型的布置。 2、 用10mm螺纹钢进行结构固定点的连接与加固,以保障结构布局造型的完善,以保证其整体形态及效果。
