一、
硬质铺装作业指`导书
园林铺装工程主要是广场、园路铺装,园林铺装工程的好坏直接关系到整个园林工程的效果。为此,我们要加强施工力量、加强施工质量监督,严格按照施工规范实施,具体如下:
1.
施工准备
1.1. 材料准备
硬质铺装工程中,铺装材料准备工作较大,为此在确定方案时应根据铺装广场的实际尺寸进行图上放样,确定方案中边角的方案调节问题及广场与园路交接处的过渡方案,然后再确定各种花岗石的数量及边角料规格、数量。因为在实际施工中,往往会遇到上列问题。
1.2. 场地放样
按照设计图所绘的施工坐标方格网,将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准,根据广场设计图,在场地地面上放出场地的边线,主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。
1.3. 地形复核
对照园路广场竖向设计平面图,复核场地地形。各坐标点、控制点的自然地坪标高数据,有缺漏的要在现场测量补上。
2.
场地平整与找坡
2.1. 挖方与填方施工
填方区的堆填顺序应当先深后浅、先分层填实深处,后填浅处,每填一层就夯实一层。直到设计的标高处。挖方过程中挖出的适宜栽植的肥沃土壤,要临时堆放在广场边,以后再填入花坛、种植地中。
2.2. 场地平整与找坡
挖填方工程基本完成后,对挖填出的新地面进行整理。要铲平地面,变地面平整度变化限制在0.05米内。根据各坐标桩标明的该点填挖高度数据和设计的坡度数据,对场地进行找坡,保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。
2.3. 根据场地旁存在建筑、园路、管线等因素,确定边缘地带的竖向连接方式,调整连接点的地面标高。还要确认地面排水口的位置,调整排水沟管底部标高,使广场地面与周边地平的连接更自然,排水、通道等方面的矛盾降低最低。
3.
地面施工:
3.1. 基层施工
3.1.1. 摊铺碎石:
可用几块10cm左右的方木或砖块放在夯实后的素土基础上,用人工摊铺碎石(碎石强度不低于8级,软硬不同的石料不能渗用)。以标定的摊铺厚度,木块或砖块随铺随挪动。摊铺碎石一次上齐,上料应使用铁叉,要求大小颗粒均匀分布,纵横断面符合要求厚度一致。料底尘土要清理出去。
3.1.2. 然后进行隐蔽工程检查.
3.2. .砼垫层施工
3.2.1. 在完成的基层上定点放线,每10cm为一点,根据设计标高,边线放中间桩和边桩。并在广场整体边线处放置挡板。挡板的高度为10cm以上,但不要太高,并在挡板划好标高线。
3.2.2. 复核、检查和确认广场边线和各设计标高点的正确无误后,可进入下道工序。
3.2.3. 在浇筑混凝土稳定前,在干燥的基层上洒一层水。
3.2.4. 按设计的材料比例配制、浇筑、捣实混凝土,并用长1米以上的直尺将顶面刮平,顶面稍干一点,再用抹灰砂板至设计标高。施工中要注意做出铺装面的横坡和纵坡。
3.2.5. 混凝土面层施工完成后,应及时开始养护,养护期为7天以上,冬季施工后养护期还应更长一点。可用湿的稻草、湿砂及塑料膜覆盖在路面上进行养护。
4.
面层施工(按花岗岩面层)
4.1. 施工准备
材料: 石料的品种、规格、图案、颜色按设计图验收,并应分类存放。主要工具:水桶、笤帚、平锹、橡皮锤、錾子、手推车等。
4.2. 作业条件:
4.2.1. 地下各种管线,如污水、雨水、电缆、煤气等均施工完,并经检查验收。
4.2.2. 场地已进行基本平整,障碍物已清除出场。
4.2.3. 地面标高已放线且已抄平,标高、尺寸已按设计要求确定好。
4.3. 操作工艺:
4.3.1. 工艺流程:基层处理→弹线找方、找平→试拼→刷水泥浆结合层→铺砂浆结合层→铺花岗岩→擦缝→养护(成品保护)
4.3.2. 先将石板块背面刷干净,铺贴时保持湿润。
4.3.3. 根据水平线、中心线(十字线),按预排编号铺好一端标准行,另一端临时安装(封路)后,再进行拉线铺贴。
4.3.4. 铺贴前应先将基层浇水湿润,再刷素水泥浆(水泥比为0.5左右),水泥浆应随刷随铺砂浆,并不得有风干现象。
4.3.5. 铺干硬性水泥砂浆(一般配合比为1:3,以湿润松散、手握成团不泌水为准)找平层,虚铺厚度以25-30厘米为宜,放上石板块时高出预定完成面约3-4厘米为宜)用铁抹子(灰匙)拍实抹平,然后进行石板块预铺,并应对准纵横缝,用橡皮锤着力敲击板中部,振实砂浆至铺设高度后,将石板掀起,检查砂浆表面与石板底相吻合后(如有空虚处,应用砂浆填补),在砂浆表面先用喷壶适量洒水泥浆(或在石材背面均匀撒一层水泥素浆),把石板块对准铺贴。铺贴时四角要同时着落。再用橡皮锤着力敲击至平正。
4.3.6. 铺贴顺序应从离向外逐行挂线铺贴。缝隙宽度如设计没有要求时,对于花岗岩、大理石不应大于1毫米,如设计无要求,一般不留缝隙。
4.3.7. 铺贴完成24小时后,经检查石板块表面无断裂、空鼓后,用稀水泥(颜色与石板块调和)刷缝填饱满,并随即用干布擦净至无残灰、污迹为止。铺好石板块两天内禁止行人和堆放物品。
全部回复(132 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
