家庭地暖系统维护保养常识
燃气壁挂炉在欧洲普遍能使用15-20年,在中国商家承诺是10-15年。如果燃气壁挂锅炉不进行维护和保养,能使用10年左右已经不错了。
在地暖系统中平均每年管道结垢1mm,而且厚的水垢会导致水温下降6℃,这不仅影响正常的使用温度,也造成了能源的浪费。
那么造成这些问题的原因是什么呢?
1、 气质问题
目前,我国的燃气气源以天然气为主,天然气中杂质含量较高易和空气中的杂质、灰尘会进入锅炉内部,形成部分沉积物,时间久了会影响到锅炉的换热效率,并且会有部分沉积在风机和烟道内,影响到锅炉的排气、换气,严重时会有噪音和故障出现。
其次,有些情况下,管道中的杂质会随燃气进入到燃气阀,对燃气阀及喷嘴造成影响。长期不进行清洗会形成堵塞现象,影响正常燃烧。
第三,燃气壁挂锅炉经过长期运行,会在空气室和燃烧室内留下过多的杂质和灰尘等,在某些情况下会影响到正常的充分燃烧,降低燃烧质量,影响热输入。
2 、水质问题
中国的水质与欧洲相比钙镁离子偏高,当水加热时,水中的钙、镁离子与水中的碳酸根、硅酸根、氢氧根离子迅速结合,使之产生碳酸钙(CaCO3)、碳酸镁(MgCO3)等的水垢,并牢牢地附着在换热器及管道等的内壁。从而造成系统换热效果变差,从而缩短锅炉水循环系统设备的使用寿命。
水系统的保养:采暖季过后,将采暖系统中的水放掉,并注入新的水,将系统内的脏水冲洗掉,直到彻底冲洗干净为止。冲洗完毕后,加满新鲜的软化水,压力调至正常就可以了。
3 、锅炉保养问题
目前,国内的燃气壁挂锅炉生产厂家和销售商对锅炉的维护保养,无论是从宣传、标准、规范,还是售后服务的能力,都不能够令人满意,还没有引起各方面的足够重视。因此在我国的燃气壁挂锅炉与欧洲的相比,使用寿命要短些,故障率也多一些。
锅炉的维护保养应该是全方位的对锅炉进行检查、清洗、保养,包括水路、电路、气路、燃烧部分及相关配件等方面。锅炉的维护保养一般为一年一次或两年一次。
4 、使用问题
锅炉的正规操作使用是很重要的。燃气壁挂锅炉在安装调试完毕后,要对用户进行操作使用培训。说明书要交给用户,并留下详细的售后服务电话,已备用咨询。
对于燃气采暖热水炉的清洗,可采用外接清洗设备的方法对锅炉内部的换热器及管路进行循环清洗。这种清洗方法主要是依靠药水的作用与锅炉内部的杂质和水垢发生反应,进而达到清洗的目的。通过清洗,不仅可使燃气采暖热水炉内部件的运行效率大幅提高,还可有效排除安全隐患。此外,清洗之后还可有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷,减少运行部件的磨损,降低故障率。
如果每一两年对燃气采暖热水炉进行一次清洗保养,能延长设备的使用寿命3年~5年。实验表明,清洗后的燃气采暖热水炉可以在原来基础上节约25%~30%的能源。
但专家提醒广大用户,燃气采暖热水炉的清洗除垢必须使用专业的清洗设备,并加入专用的清洗药水。
家装设计
返回版块22.22 万条内容 · 374 人订阅
别让婚房风水问题影响了新婚夫妇的生活质量结婚就代表着两个人在基于爱的基础上,就共同组织了新的家庭迈上另一段的旅程。是件高兴的事,但是同时也离不开家居的风水问题哦,今天就和工长俱乐部小编来看看新婚不容忽视的婚房风水吧。一:婚房的空气不流通。 如果婚房里面的空气不流通,那么以后就会有细菌传播的环境,就会容易得病。空气不流通,如果还是新房新装修,再加上那些油漆味就根本没有办法散发出去,就会引起我们的健康问题。如果保持室内空气流通,还能使好运滚滚来,还能把晦气排解出去。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
