土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 土壤就地固化新技术
土壤就地固化新技术
发布于:2015-03-09 11:55:09 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
土壤固化剂是一种高科技新型环保筑路材料,直接作用于各类土质,将土壤就地固化。以分布广泛且廉价的“土”作为主要原料,可以替代稳定沙砾、二灰碎石等传统筑路材料;可用于市政道路、高速公路、厂区道路、人行道、乡村公路、机场跑道的路基和各种建筑场地的地基处理。
作用机理:
1、土壤固化剂与含有一定水分的土壤混合后,在土壤中形成网状结晶体,穿插在土壤颗粒空隙间形成强度骨架。
2、土壤固化剂的成分和土壤颗粒参加化学反应,激发土壤的自身物质生成不溶于水的坚硬物质,填充在强度骨架之中,使固化土形成不可逆的坚实板体,并具有良好的耐久性 。
3、固化剂溶液中的高价离子可以改变土壤颗粒表面电性,降低土壤颗粒的水膜厚度,提高土壤颗粒间的吸附力,增大密实度,降低渗水性。
4、土壤经过粉碎、拌合和压实等物理外力的作用下,土壤颗粒彼此靠近,从而减少被固化土的空隙,使固化体系进一步密实,从而具有较强的承载能力和防水能力。
1、 提高道路性能
1.1提高抗压强度:土壤固化剂可提高土壤的密实度,被压实后,其抗压强度较同量传统材料相比可提高40-200%以上,可将工地现场的任何土壤处理成坚实耐久的柔性路基,从而使路面具有超强的承载能力。(抗压强度实验结果分析见表1-1、2、3、4)
1.2提高水稳定性:由于其特有的作用机理,降低土壤由于湿度改变而引起的膨胀与收缩。使土壤由亲水性变为斥水性,因此它对土壤的固化是永久性的,我们对室内试验试件及试验路取芯试件进行了180d和1年的浸水观测,无散解现象,且强度损失较小,由此说明,经土壤固化剂处理过的固化土具有较好的水稳定性。
1.3提高冻稳定性:因固化土良好的防水性能,从而大大提高了其抗冻融性。固化土在低温(0℃以下)状态下,温缩系数的绝对值比石灰土、二灰土小得多,因此,抗冻性能较好。
1.4提高综合质量:大量的实验表明,经过土壤固化剂处理过的土壤,其
强度、密实度、回弹模量、弯沉值、CBR(California Bearing Ratio,载重比)、剪切强度等都达到并超过了路基材料的验收标准,从而延长了道路的使用寿命。
2、 降低筑路成本
2.1固化土取代了大量的传统路面基层材料,而土分布广泛、廉价,从而大大降低了筑路成本。与传统的路面基层相比同比降低成本15%-40%。
2.2可以就地取材,而不需增加昂贵的换土费用。没有大量的运输材料,从而节约大量的运输和人工成本。
3、 节能降耗,有利环保
传统筑路材料的开采、加工、运输、储存和使用,导致大量青山和植被毁坏,水土流失浪费大量的燃煤和燃油,释放大量的CO2加重温室效应。天然筑路材料日趋短缺,筑路成本逐年提高,加剧了工程投资不足与成本不断上升的矛盾。
土壤固化剂无毒、无害、无污染,可有效解决筑路材料污染问题;以广泛分布且廉价的自然土壤为基本材料,替代传统的筑路材料,从而降低筑路成本经济效益和生态环境效益特别明显。
全部回复(8 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2017-01-06 08:25:06
  • 机器猫3号
    机器猫3号 板凳
    很好的资料,谢谢楼主分享,学习了。
    2016-12-19 09:09:19
道路养护
2955 条内容 · 155 人订阅
透水道路的前世今生......
古代文人墨客造园时发现了用青砖 瓦片 碎瓷铺就的道路结实耐用还具有透水 透气功能现代园林的开放性、可参与、高承载力等要求使得这些路面无法再出现在我们的生活中透水混凝土道路的发明有效的改变了这一现状透水道路有效缓解城市热岛效应有效还原地下水、减少地表径流的形成让生态遍布中国!
