土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑工程模板施工方案
建筑工程模板施工方案
发布于:2015-03-05 17:22:05 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
目 录
附:各模板计算书
一、工程概况
xxxx美丽五区1标北区工程,位于xx市xx路与规划xx路交汇处。由xxxx新城开发有限公司开发,xx 工程顾问有限公司监理, 建筑设计有限公司设计,中国xx有限公司承建。建筑规模:本工程为2栋18层及6栋16层住宅楼。建筑面积为93271.32㎡;总建筑高度55.45M,地下室层高为4.90米,首层层高为5.2米,标准层层高为3米。建筑结构形式为框架剪力墙结构,建筑抗震设防烈度为6度,合理使用年限为50年。本工程柱墙、梁板模板安装材料均采用木胶板、木方与钢筋、步步紧、模板卡、钢管相结合,支撑体系采用承插式盘扣脚手架。
二、编制依据
1、《建筑施工脚手架实用手册》
2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
5、《钢结构设计规范》GB50017-2003
6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
9、《建筑施工承插盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ128-2010
10、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文)
11、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号
12、本工程设计图纸
13、本工程施工组织设计
三、施工准备
将楼层各道轴线分别弹线,并引测好标高线,按照工程的柱、剪力墙、梁板进行模板和配套明确其刚度和稳定性、在安装模板前必须,将模板清理干净,刷好脱模剂,防止污染钢筋及混凝土接触,脱模剂应涂刷均匀,不得漏刷。
四、材料选用
1、模板材料
模板材料选用δ=18厚的木芯胶合板,模板的背带选用50×100mm厚的木枋。
2、紧固材料
紧固材料采用Φ12加固铁杆,其中防水砼采用带止水板的加固钢筋杆,其他剪力墙采用一般直钢筋杆。
梯井地下部分防水剪力墙中人防防爆单元墙体带止水板钢筋杆,为一次性使用,其他剪力墙内加固杆为Φ12加固铁杆,穿Φ16PVC管后,重复使用。
3、支撑材料
梁板架体支撑采用承插式盘扣脚手架,楼梯支撑采用φ48×3.5钢管脚手架。
更多精彩内容详见附件:
全部回复(4 )
  • zhouxiaomin333
    谢谢楼主的分享,好东西
    2017-02-23 14:39:23
  • sxw01
    sxw01 板凳
    谢谢楼主的分享,好东西
    2015-11-12 16:54:12
工程项目管理
4.67 万条内容 · 507 人订阅
采购员常遇到的问题
1、客户对你涨价不满或不同意怎么办? 客户跟抱怨产品涨价,往往只是一种策略而已。重要的不是纵向,而是横向比较,跟竞争对手对比。只要比大部分竞争对手在同质的产品和服务上优胜就可以了。人不可能改变政府采购政府采购整体市场上成本上涨的大势,只能尽量的比对手更好地去控制成本。如果行业内平均涨价达到60%以上,而你只需要涨40%,客户还是要选择你。 2、供应商涨价怎么办? 重点是确定涨价幅度是否合理。是根据哪种原材料的涨价而调整的,还有没有其他替代物料。或者是否可能寻找其他采购渠道较好的供应商(进料价格较低的)。涨价是全球大势所趋,个人是没法完全解决和应付的。只不过尽量寻求更好的解决办法和尽量让它少涨一点而已了,另外可以通过签订协议和库存管理等方法加以控制(规定一定时间内的固定价格。预期涨得时候就多买一点材料库存)
