全国范围内灰霾严重,燃煤电厂毫无意外地成了众矢之的!根据环保部最新数据显示,2011年煤电烟尘排放量约215万吨,占全国烟尘排放总量的16.9%;二氧化硫排放量约900万吨,占全国二氧化硫排放总量的40%;氮氧化物排放量1106万吨,占全国氮氧化物排放总量的46%。发电量的增加和耗煤量加大,近几年电厂氮氧化物排放增长迅速。煤电毫无疑问的是中国的头号空气污染源。
面对民间的减排呼声和政府的减排压力,“超低排放”燃煤电厂改造技术受到了广东、浙江、江苏等地电厂的追捧。在很多省区,燃煤电厂掀起“超低排放”改造热。然而,改造污染严重的煤电需要在设备上的巨额投入,而且完成改造后电价还可能要上升。
花这么多钱能减少多少排放?能减少多少灰霾天?空气最终能否因此好起来?对于这些问题,业内人士也在争论。
争议:1.现在推进超低排放,时机好不好?
2.改造成本高,到底谁来买单?
国电环境保护研究院副院长朱法华介绍,目前中国燃煤电厂污染物治理改造加装的湿式电除尘器投运与在建的数量已超过世界上其他国家的总和,这是为了实现烟尘排放低于20毫克/立方米的要求与消除“石膏雨”现象。要达到超低排放标准,还需要继续投入。而煤电环保改造需要巨大的成本投入,排放标准越严,改造成本越高,随之环保电价补贴标准也需相应调高。江苏、浙江、广东已有的“超低排放”改造设备投入在1.5亿至5亿,投产后每度电价格将上涨1.5~2分钱。
“有城市搞超低排放,论证过没?我认为如果论证过,是不会把烟尘排放浓度从10毫克/立方米调整到5毫克/立方米,这解决不了污染问题,为了5毫克/立方米花几千万买设备,承担之后运行成本,土豪也不会这样干。”王志轩认为。
“超低改造投入巨大,虽然是发电企业投入,但实际上国家补贴电厂后最终还是全民买单,既然是全民买单,那得找到费效比最好的办法,”广东有电力行业人士告诉记者,“北京基本上没电煤了,但雾霾依旧严重,影响到公众利益的决策事项应谨慎,政府推动超低排放也应如此。”
争议:3.没有优质煤,怎保障减排目标?
由于煤质差,目前中国电力企业不要说超低排放,即便是稳定实现新国标特别排放限值都是非常困难的。
电力行业专家指出,超低排放有个前提条件:煤质含硫量低、灰分较低、挥发分高、低位发热量高、机组负荷运行相对平稳等是实现“超低排放”的重要条件。而国内煤炭平均含硫量超过1%、灰分高达30%,实现稳定长期的超低排放有一定难度。
由于低硫、低灰、高热值燃煤是实现“超低排放”的基本前提,对煤质的苛刻要求势必造成电厂购买优质煤,而劣质煤流向其他用户,“超低排放”改造有可能还会间接刺激散烧劣质煤的增加,从而增大环境污染。
争议:4.改造技术不成熟,匆忙上马是否安全?
目前煤电业内对哪种技术可以稳定有效减排还在争论。
王志轩介绍,目前的“超低排放”改造大多是在老的煤电脱硫脱硝除尘设备上多加些设备,技术是20世纪50年代以来就有的,不是重大和突破性创新。从广州恒运电厂等已经“实现”“超低排放”所采用的技术即可看出,这些电厂都在“以过高的投资和运行成本实现较低的减排量目标”。
而国内超低排放改造项目运行时间均较短,还没有超低排放改造电厂稳定运行1年以上,污染物排放稳定达标的案例。设备稳定性有待检验。广州石化6月完成2台锅炉的超洁净排放示范项目应用截至目前运行5个月。广州恒运电厂7月3日改造完成后运营至今仅4个月。
“超低改造的技术需要有一个检验的过程。中国还没有用电企长时间检验超低排放设备,”王志轩介绍,“电厂的污染治理系统是串联的,一个出现问题,整个系统都要调整,影响发电。”
“需要指出的,煤电机组实现超低排放或超超低排放的成本中,运行成本较高,如果没有相应的奖惩措施,燃煤电厂不太可能使煤电机组长期稳定地实现超低排放。”朱法华指出。
争议:5.投资超低排放还是严控散烧煤?
朱法华的观点:“广州和珠三角地区现有电厂强度很大,排放污染物多,我的观点是,应该搞‘超超低排放’改造,即氮氧化物、二氧化硫、烟尘按50、35、5毫克/立方米标准的排放。广东其他地区没有必要搞超超低排放,按照50、35、10毫克/立方米的‘超低排放’标准来搞即可。”
相关措施:
1.
李克强:跨区送电可治雾霾 2014特高压大提速
国家能源局局长吴新雄在2014年全国能源工作会议上提到,加快重点煤电基地和输电通道建设。其中包括,加大西电东送力度,加快推进鄂尔多斯、山西、锡林郭勒盟能源基地向华北、华中、华东地区输电通道建设,规划建设蒙西-天津南、锡盟-山东、锡盟-江苏、宁东-浙江、准东-华东等12条电力外输通道,提高跨省区电力输送能力。
国家电网公司2014年工作会议提出,力争今年核准并开工“6条交流4条直流”特高压项目,这明显高于2013年计划(4交3直);并且,今年“西纵”“中纵”工程要加快前期工作,力争溪洛渡-浙西直流工程上半年投运,浙北-福州交流工程年底投运。同时,国家电网2014年计划完成固定资产投资4035亿元,同比增11.92%,其中电网投资3815亿元,同比增长12.9%,高于2013年增速(10.64%)。
2.国家发改委推环保电价治雾霾 超标电企可罚款5倍
近日国家发改委和环保部联合印发《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》(以下简称 《办法》),明确燃煤发电机组电量可在现行上网电价基础上执行脱硫、脱硝和除尘电价加价等环保电价政策。脱硫电价加价标准为每千瓦时0.015元,脱硝电价为0.01元,除尘电价为0.002元。
同时,《办法》规定单项污染物排放浓度超过限值1倍以内的,没收环保电价款,不予罚款;超过限值1倍及以上的,处5倍以下罚款;对在线监测等数据弄虚作假的行为,将予以严惩。
3.以电代煤取暖
附:
1.中国各类煤电行业排放标准
烟尘 二氧化硫 氮氧化物
新国标 30 100 100
特别限值 20 50 100
超低 10 35 50
2.其他国家煤电行业排放标准
烟尘 二氧化硫 氮氧化物
美国 12.3 136.1 95.3
德国 20 200 200
日本 50 200 200
澳大利亚 100 200 460
全部回复(121 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
