土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 变截面柱厚比验算的疑问
变截面柱厚比验算的疑问
发布于:2015-02-13 08:38:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砌体规范6.1.1条规定变截面柱的高厚比计算,其计算高度按5.1.4条规定采用
5.1.4条规定如下截图
请问 是不是有无吊车,变截面柱的高厚比验算,计算高度都按5.1.4条取用呢
在看施岚青的应试指南有道例题(如下),在计算下柱的计算高度,是按有吊车的情况取用的.
疑问:关于变截面柱的计算高度是按照砌体规范6.1.1条规定按照5.1.4条取用,还是分有吊车和无吊车的情况取用?
如果按照5.1.4条,下柱的计算高度,排架方向应该是H0=1.5H=11.25m,垂直排架方向H0=1.0H=7.5m,是这样理解吗?
望大师解答
全部回复(128 )
  • 336siji
    336siji 沙发
    路过,学习学习
    2016-03-30 08:45:30
  • 王铜
    王铜 板凳
    压力巨大压力巨大
    2015-03-12 08:55:12
140.14 万条内容 · 2073 人订阅
碳纤维布约束混凝土单轴受压时的应力-应变关系
