土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 石质路堑喷植混凝土护坡施工技术
石质路堑喷植混凝土护坡施工技术
发布于:2015-02-02 22:36:02 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
路基边坡的防护型式根据气候、水文、地形、环境保护和美化绿化等方面考虑,为了使运营环境舒适、美观,尽量近于自然环境,现在越来越多的施工项目边坡防护采用喷植混凝土植草型式。采用喷植混凝土又叫客土喷播植草,是一种全新的生物边坡防护措施,它的特点是在岩石上能为植物创造生长条件,恢复了因工程施工而破坏的生态系统,制造与自然表土相近的生长基础,培育出稳固边坡和与周边环境和谐的植物,有效恢复生态,并形成可粗放管理的优美植物群落。突破了以往植物防护必须以土质边坡为前提的概念,充分体现了现代环保意识,于环境、自然、工程等各方面来说是一种较为理想的防护手段。
   1 采用喷植混凝土防护岩石边坡的机理
  常用的边坡防护大致可分为工程和植物两种方法。工程防护方法包括圬工护坡、骨架、挡墙栅栏、锚索、喷混凝土等传统工程防护方式;植物防护方法是在边坡较为稳固的基础上采用植树种草的办法作为防止雨水冲刷,控制表土流失的措施。随着对环境保护的重视,工程防护与植物防护相结合并尽可能多的使用植物防护已是大势所趋。
  岩石边坡一般是稳定的,经过工程加固的边坡其稳定性更有保障,但裸露的岩石不仅影响景观,破坏了环境,而且长时间的裸露会导致风化严重甚至边坡失稳。喷植混凝土边坡防护技术是针对以往岩石坡而无法绿化的状况而研制开发的,原理是用高次团粒剂使客土形成密实结构,植物纤维在其中起到类似植物根茎的网络作用,造就具有耐降雨冲刷、牢固且透气、与自然表土相近的生长基础。喷植混凝土主要用于岩石坡面和硬质喷植土地等绿化困难的地带,使其得以恢复自然生态保护环境和景观美化为目的的绿化成为可能。岩石坡而施以锚杆挂网的工程措施后,辅以喷植混凝土将起到较为理想防护目的,是岩石边坡较为完美的防护方法。
   2 岩石路堑边坡防护设计
  岩石路堑主要为极严重风化的粉砂岩,堑坡最深达21m,路堑下部为浆砌片石挡土墙,上部为锚杆挂网和喷植混凝土。
  锚杆采用螺纹钢筋,直径为16mm,外端设长5cm的直弯头,锚杆间距为1×lm,正方形排列,锚杆锚固深度一般为lm。两侧铁丝网边缘加设封闭锚杆,封闭锚杆的间距和深度为0.5m。锚杆采用砂浆锚固,铁丝网采用镀锌铁丝,其直径不小于2.6cm,网眼为8×13cm。铁丝网与锚杆在端头部紧紧连接,铁丝网一般距坡面2.5cm呈张紧绷平状态。将喷植混凝土的原料(植生混合料)用喷浆机喷布在边坡网面上形成喷植混凝土。养护工作应于喷植完成后即日开始,为期六个月。养护期间应随时注意植物生长和天气情况,做必要的加水湿润和养份追加。原则上每两个月施肥一次,使用复合肥料,六个月后植被的覆盖率应达到90%以上。
   3 喷植混凝土基材原料的主要成份及其作用
  喷植混凝土基材的主要成份有活性黏性种植土,有机肥料、木质纤维、锯木屑、粗颗粒河砂、水泥和高分子外加剂等。
  3.1种植土和有机肥
  它是供植物生长的土壤和养料,是植物生长的基础物质,天然、无菌、绿色、通气、排水、保水,含有很高的有机质,腐蚀酸及营养成份,可作为长效缓释肥材质。
  3.2木质纤维
  它是绿化基材与坡面铁丝网前期连接物质,待草本植物的根系扎入岩石缝隙后,其连接作用失效。可选用造纸厂的纸浆为木纤维的代用材料时,注意可能有以下弊病:纸浆中可能含有对草种萌芽有害的物质,如PH值过大;纤维过于纤细,易造成喷播层交织性不好,并会产生板结现象;吸水包水性能变差,且在发干后产生“结壳”现象;另外纸浆因含水率大,给供应、包装、运输和施工带来诸多麻烦。
  3.3锯木屑
  它在基材中可保水,减轻基材的单位重量,增大基材的内摩擦角,从而减小坡面基材的下滑力。与木质纤维共同作用,使绿化基材稳定在岩石坡面上,它和木质纤维腐蚀后又是良好的肥料。
  3.4粗颗粒河砂
  它在绿化基材中是一种疏松剂,能有效阻止绿化基材板结,使喷植混凝土牢固、透气、有利于植物生长。
  • qq_1425345987513
    这样的做法现在很流行。以前看得多,未了解其过程。做法。这很有帮助。谢谢了。
    2015-03-03 10:22:03
  • wubiande
    wubiande 板凳
    好东西 值得收藏
    2015-02-28 17:04:28
园林景观施工
10.05 万条内容 · 225 人订阅
论大树移栽在园林绿化工程中的作用及操作技术
  摘 要:随着中国现代化城市建设的快速发展和城市绿色生态环境建设要求的不断提高,在中国园林绿化工程中,大树移栽作为一项保护天然资源和快速提高城市居民生活质量的重要手段和技术措施,已越来越以其特有的绿化美化功效而得到广泛的重视和普遍采用。  关键词:大树 移栽技术 园林绿化 作用 成活率  1 引言  ①据《中华人民共和国行业标准园林基本术语标准》(实行日期2002年12月1日)中的定义是:将胸径在20cm以上的落叶乔木和胸径在15cm以上的常绿乔木移栽到异地的活动。按照这一定义的要求,操作时,由于其对象具有庞大的树体以及相当大的重量和较复杂的环境条件,工程量大,技术要求高,实施过程中往往出现许多技术问题,致使施工效果不能尽如人意。许多报刊杂志上也出现过一些平论文章,对移栽大树众说纷纭,褒贬皆有,可谓:仁者见仁、智者见智。本人根据自己多年从事园林绿化事业的实践经验,谈一下自己的观点,谨供老师、同学和园林绿化工作者们参考。
