土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消规》学习之——最高和最低报警水位
《消规》学习之——最高和最低报警水位
发布于:2015-01-29 09:11:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
Ps :敬告:本贴为技术讨论帖,严谨一切无关回复,否则一律删帖,并扣除 10 土木币,认真回复的,根据回复内容适当给予土木币奖励,谢谢合作! ----by版专攻
《消规》强条
4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:
2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水
位的装置,同时应有最高和最低报警水位;
5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
1 高位消防水箱的有效储水、出水、排水和水位显示报警等应符合本规范第 4.3.8 条
和第 4.3.9条的有关规定;
那么问题来了?高位消防水箱及水池 最高报警水位 最低报警水位 分别指的是什么水位啊?
全部回复(92 )
  • 西双的圆子
    76楼正解
    2018-08-06 17:03:06
  • bendannihao
    bendannihao 板凳
    有个高位消防水箱的图集16s211,里面有最低报警水位设置的位置。
    2018-06-15 10:21:15
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 689 人订阅
供热间喷淋设置的问题
甲方要求食品发酵车间里的供热间做喷淋?刚接触建排,有几个疑问,向大家请教下。1、供热间采用干式系统还是湿式系统?2、喷头采用何种喷头?自喷温度设定多少?3、供热间为3mx60m的房间,喷头间距如何布置?
