混凝土衬砌渠道技术在水利工程中的应用混凝土衬砌渠道技术属水利工程防渗施工技术的其中一种,对工程防渗性能有着直接影响。混凝土衬砌渠道技术的应用原理为:利用钢筋混凝土修建渠道周围,防止其在使用中因遭受破坏而变形,钢筋混凝土修建完成后,渠道便有了相应的支护结构,且这一支护结构与渠道结构相连,可成为渠道的永久性支护结构,为渠道防渗奠定有力基础。 水利工程混凝土渠道施工可采用两种不同的衬砌防渗方法,一为单一材料防渗施工,二为复合材料支护加固。前者单一材料防渗方法只适用于渗漏程度轻的地方,后者复合材料防渗适用于渗漏情况严重工程。复合材料防渗施工所采用的材料多为钢筋混凝土,该材料经过加固处理之后能起到良好的防渗作用,有效解决水利工程渗漏问题。目前,水利工程防渗施工中应用最广泛的防渗技术为混凝土衬砌渠道施工技术。
全部回复(101 )
只看楼主 我来说两句加固设计与施工(weixin:jiahuidong):15824918987
1、加固设计与图纸复原
2、建筑功能改造加固
3、墙改梁加固
4、老旧砖混房屋整体抗震加固
5、提高房屋抗震等级
6、楼板开洞补洞加固
7、火灾房屋翻修加固
8、梁柱粘贴碳纤维加固
9、深度植筋
10、梁柱粘贴钢板(包钢)加固
11、房屋纠偏平移
12、静力切割
13、桥梁加固
14、鉴定检测
