土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林卵石道路铺装步骤
园林卵石道路铺装步骤
发布于:2015-01-09 09:38:09 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
  一、绘制图案绘制图案。
用木桩定出铺装图案的形状,调整好相互之间的距离,在将其固定。然后用铁锹切割出铺装图案的形状,开挖过程中尽可能保证基土的平整。
  二、平整场地平整场地。
  勾勒出图案的边线后,就要用耙子平整场地,在此过程之中还要在平整的场地上放置一块木板,将酒精水准仪放在它的上面。
  三、铺设垫层铺设垫层。
在平整后的基层上,铺设一层粗沙(厚度大约为3厘米)。在它的上层再抹上一层约为6厘米的水泥砂浆(混合比为7:1);然后用木板将其压实,整平。
  四、填充卵石填充卵石。
按照你设计的图案依次将卵石、圆石、碎石镶入水泥砂浆之中。
  五、修整图案修整图案。
使用泥铲将卵石上边干的水泥砂浆刮掉,并检查铺装材料是否稳固,如果需要的话还应使用水泥砂浆对其重新加固。
  六、清理现场清理现场。
最后在水泥砂浆完全凝固之前,用硬毛刷子清除多余的粗沙和无用的材料,但是注意不要破坏刚刚铺好的卵石。
全部回复(3 )
  • xitaihou
    xitaihou 沙发
    同上,照片就更加直观了
    2015-02-26 14:35:26
  • ymxl2011
    ymxl2011 板凳
    谢谢楼主分享的好资料,收藏了。。。
    2015-02-19 23:36:19
园林景观施工
10.05 万条内容 · 227 人订阅
花岗石地面铺砌施工要领
  一、材料  A.花岗石。  B.水泥425#。  C.黄砂中沙。  二、施工程序及要点  A.铺前板块应先对色拼接、浸水湿润、阴干后备用,基层表面应清扫干净。  B.湿润。  C.地面找好标高,根据房间实际尺寸及设计图进行划线。  D.清洁地面,洒水湿润,铺1:3干硬性水泥砂浆,厚度不少于18毫米,不大于30毫米,使之满足标高要求,用铁抹拍实、抹平,先试铺,然后再揭开板块,在基底板上涂浓糊状纯水泥砂浆作粘结剂,涂抹厚度要均匀铺满底面,翻转石板,用橡皮榔头敲实至一定的标高。
