土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 安装水喷雾灭火系统的注意事项
安装水喷雾灭火系统的注意事项
发布于:2015-01-09 10:51:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、安装水喷雾灭火系统注意事项
水喷雾灭火系统在消防中是非常重要的系统,所以它的安装过程一定要非常的准确,保障在发生火灾时能够及时有效的起到灭火作用。本文就如何正确安装水喷雾灭火系统做一些简单的介绍。
安装水喷雾灭火系统
水喷雾系统的安装主要在以下几个方面:喷头布置、管路的铺设、系统控制等方面。在喷头的布置上要注意,水雾灭火系统主要是一个局部喷雾保护系统,是一个立体结构,用来防止易发生火灾或者需要冷却的设备上。水雾喷头的布置取决于保护表面积的大小、雾化角及保护半径、水雾喷头与带电源键的间距。在管路铺设上要注意管路的有效性。水雾灭火的系统控制分为自动控制、手动控制以及应急操作。由于消防设备的特殊性,在这里提醒安装水雾灭火系统时最好是有一个独立的灭火控制柜。在自动控制中要注意的是信号探测的准确性和及时性。只有这样才能确保火灾发生时,现场人员的生命和财产的安全,将损失降低在最小。在应急操作方面要注意操作按钮的安装,要在一个安全明显的位置,用防护罩保护起来。
其实在水喷雾灭火系统安装中还有很多需要我们注意的细节,除了根据安装规范来安装,还应该考虑到其他方面的因素,比如现场设备的情况,环境等等。
二、水喷雾灭火自动控制系统
现代社会高层建筑日益繁多,随之而来的安全问题也就成为人们关注的热题。在众多的安全隐患当中,火灾是重中之重,那在众多的灭火技术当中,水喷雾系统是使用较为广泛的一种灭火技术,而且较为成熟,不过仍然还是存在一些问题,这就需要我们的研究人员加大研究力度,使水喷雾灭火系统更加完善。
一般在高层建筑中,水喷雾灭火系统都用于燃油锅炉、燃气、柴油发电机房、及多油开关室等主要的设备间。
1、喷雾灭火系统的自动控制方式
自动控制方式分为湿式控制和电器控制。湿式控制,就是在水喷雾灭火系统所在的区域中设置闭式喷头,利用传动管来连接雨淋阀隔膜室,在发生火灾的情况下,闭式喷头打开喷水,雨淋阀隔膜室的压力也会随之降低,雨淋阀被打开,因此起到水喷雾灭火的效果。电气控制,与湿式控制不同的是要在所保护的区域内设置感温和感烟探测器,使之连接到火灾自动报警主机上面,当火灾自动报警主机收到火灾信号时,就会发出水喷雾灭火系统开启的信号。
2、水喷雾灭火系统自动控制中存在的问题
两种自动控制的成本都比较高,湿式控制管路如果出现设置错误的现象,后果很严重,电器控制采用的厢房控制模块出现故障会导致系统不能正常运行,电器控制室电磁阀出现故障等。水喷雾灭火系统是一套非常好的灭火方式,在未来的消除火灾隐患以及及时灭火中会起到非常重要的作用。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    来学习的。。。。。
    2015-01-11 15:46:11
  • 撒思开库
    撒思开库 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-01-10 09:15:10
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
肉类加工厂房需要设置室内消火栓吗?
肉类加工厂房需要设置室内消火栓吗?
