土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 精密洁净空调维护保养和运行管理应该注意哪些问题
发布于:2014-12-28 15:19:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
洁净空调与一般空调的区别
、空气过滤措施
一般空调只有粗效过滤、一级过滤,要求较高的有粗效、中效二级过滤,而洁净空调要求有粗、中、高效三级过滤,在有些洁净室中,还设有滤毒吸附过滤。
、室内压力要求
一般空调对室内空气无特殊要求,而洁净空调为避免外界污染空气的渗入或不同生产车间不同物质的相互影响,对不同洁净区的正压值均有不同的要求,在负压洁净室内尚有负压值的控制要求。
、洁净空调系统材料和设备的选择要求
洁净空调系统材料和设备的选择、加工工艺、加工安装环境、设备部件储存环境,为避免被外界污染,均有特殊的要求,为也是一般空调系统所没有的。
5
、对系统气密性的要求
一般空调系统对系统气密性、渗气量虽有要求,但洁净空调系统的要求更高,其检测手段、各工序的标准均有严格措施及测试要求。
6
、对建筑和其它专业的要求
一般空调房间对建筑布局、热工等方面有要求,但对选材及气密性要求不是很注重,而洁净空调对建筑质量的评价,除一般建筑的外观等要求外,还对防尘、防起尘、防渗漏有严格要求
工艺布置要求
l 在不影响生产的情况下,为了减少交叉污染和便于系统布置。尽量将洁净度要求相同的洁净室安排在一起。洁净室内只布置必要的工艺设备。容易产生灰尘和有害气体的工艺设备尽量布置在洁净室的外部,工艺用的易燃、易爆的 l 在不影响生产的情况下,为了减少交叉污染和便于系统布置。尽量将洁净度要求相同的洁净室安排在一起。洁净室内只布置必要的工艺设备。容易产生灰尘和有害气体的工艺设备尽量布置在洁净室的外部,工艺用的易燃、易爆的空气容器不要设在洁净室内。
l
在同一洁净室内,尽量将洁净度要求高的工序布置在洁净气流首先到达的区域,容易产生污染的工序布置在靠近回、排风口的位置。
l
洁净室内各种管道一般均为暗装,并要考虑检修方便,照明灯具得设计选用要注意防止积尘,不易积尘和易于擦拭的灯具可以明装,当灯具暗装时,要注意密封,电器插座,接线盒等暗装。
空气容器不要设在洁净室内。
l 在同一洁净室内,尽量将洁净度要求高的工序布置在洁净气流首先到达的区域,容易产生污染的工序布置在靠近回、排风口的位置。
l 洁净室内各种管道一般均为暗装,并要考虑检修方便,照明灯具得设计选用要注意防止积尘,不易积尘和易于擦拭的灯具可以明装,当灯具暗装时,要注意密封,电器插座,接线盒等暗装。
全部回复(7 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-08-02 08:35:02
  • 广州大麦控制器
    会飞的鱼2011 发表于 2017-4-15 12:26 感谢楼主的分享大家互相学习
    2017-05-09 11:08:09
市政工程施工
15.08 万条内容 · 361 人订阅
粘性泥土灌浆浆液性能指标实验,请教前辈
比重、粘度、稳定性、胶体率、失水量、水土比这些参数怎么试验?试验方法或者推荐一本实验规程,谢谢前辈
