土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “可相互靠近布置”如何理解?
“可相互靠近布置”如何理解?
发布于:2014-12-19 13:30:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有变配电室的干式变压器(IP3x)与低压柜紧挨着布置,当初参考的是GB50053-1994的4.1.3条:具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃油的高低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置。但是供电局验收时表示,低压柜与干式变压器之间不能紧挨布置。对于此条款他们的解读是示相互靠近布置的理解是可以相互布置在同一房间,但是两者之间的距离必须要有(如600mm),不能紧挨着布置。
请问各位,这条条款的原意是该如何理解?是否有图集表示此种情况的?
谢谢!
全部回复(24 )
  • 火龙果乎两个会
    感谢楼上分享
    2018-04-27 09:35:27
  • 迅捷斥候提莫
    花山石 发表于 2014-12-23 09:57 这个“800mm”不是指变压器和配电柜的距离,而是指变压器周围的维护通道的距离谢谢你的回答,刚好也被审图提到这个问题,你的理解是对的
    2017-10-11 10:05:11
97.85 万条内容 · 2064 人订阅
关于桥架穿梁的问题
现在遇到这样一个问题,桥架要穿梁,但是梁不能开足够大的洞,现在考虑在穿梁处将桥架断开,穿梁的那一段用软管代替,这样可行吗?有什么要求?
