土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【工程实录】亚洲最大单体四孔下穿铁路框架式顶桥工程(更新至12.24))
发布于:2014-12-16 14:12:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
非常感谢大家对帖子的支持,今天继续为网友们分享工程实录,声明有些工程不是本人亲自参与,只是分享!
先上一张本工程的效果图
这个是自南往北方向的,远处的楼子是永定门城楼,一直往北的话就能到天安门广场及故宫了,这个桥的正中心线是中轴线……
工程中标并进驻现场后,首先进行现场清理
本工程位于北京市南二环,中轴线与京山铁路的交叉处,铁路里程是9+006
以下是拆迁前的现场图片
施工现场在铁路的北侧,当时那个地都是平房,是2003年,要是赶上现在的价格,得翻几十倍呢
现场的土公鸡跟小汽车,还有寸土寸金的小房子。如今算了这个工程竣工都快十年了!
这一张是面向铁路大里程拍的,从图上可看出,还有一组道岔需要加固,其实背后也还有一组呢
这一张跟上一张是一样的,只是火车过去了。谁知道是过去了呢,还是在火车来之前拍的呢,都十多年了,记不清楚了
本工程全名叫做南中轴路下穿京山铁路立交工程
当时的中标价格是3000多万元,建筑面积2700平方米
为四孔框架地道桥,17.5m+20m+20m+17.5m四孔一体桥,设计自重19200吨,最大设计顶力27000吨,当时查新为亚洲最大的一体顶进框架桥
以下为现场清理的一些图片
这是工程中标后进驻现场进行清理前的照片,刚拆迁完,现场比较乱,这是西侧,远处的楼是一个磨面厂,我们当时的办公区就租住在人家的楼上;
这是工程中标后进驻现场进行清理前的照片,刚拆迁完,现场比较乱,这是东侧;
这是工程中标后进驻现场进行清理前的照片,刚拆迁完,现场比较乱,这是南侧,也就是框架桥将来的顶进方向,需要穿过既有铁路;
这是工程中标后进驻现场进行清理前的照片,刚拆迁完,现场比较乱,这是北侧,这个房子正好在工作坑的范围内,当时这个算是钉子户了,最后才拆的。
现场清理完毕后,进行测量定位后施工工作坑及顶进后背
工作坑是框架桥预制的场所,顶进后背是在框架桥顶进施工时提供反力的依靠
工作坑开挖施工图片
基坑前端是靠近铁路既有线的部分,开挖完成后进行了喷水泥浆保护。一般涉及铁路营业线施工的基坑开挖,要求工作坑的上口边缘距离营业线线路的中心线不少于一个距离,当时我们的距离应该是7m多。一般要求不少于5m吧。当前铁路部门的一些文件会有严格的规定,但各地铁路局的实施细则可能会有不同。开挖时边坡的坡度也要尽量缓一些,防止塌方等可能危及行车安全。
这张图片是基本开挖至底部,并开始开挖地锚梁的照片
这一张是即将开挖到底面的照片,快开挖到底面时,要人工配合机械进行清底,防止土方超挖。这里面有几个人没有带安全帽,不大好哈。
这张是人工进行基坑底部土清理的照片,这两张照片里面有几个人没有带安全帽,不大好哈。
这一章是基坑左侧,也就是面,靠近既有路,有部分水管经过此处,水管漏水了,造成部分土体坍塌,这是挂网打算锚喷混凝土加固的照片。
今天就暂时发到这里,明天继续
全部回复(99 )
  • qq_1419419631010
    如今回想自己以往走过的路,一些年轻的时候觉得很重要的东西,如今看来,其实一点都不重要,而一些当初觉得无所谓的事情,往往又在今后决定着你一生的命运。
    2015-03-14 20:23:14
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    不错的资料,谢谢分享
    2015-03-12 18:16:12
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
冬季施工混凝土的临界强度如何确定
在冬季施工过程中,关于高层住宅浇筑完的砼的保温问题。室外最低为温度为-15度,砼浇筑完成后用毛毡、草帘子覆盖,周围洞口用彩条布封闭,里面生火养护砼。冬施规程中规定:砼受冻临界强度不应小于4mpa,请问大师们,这个4mpa如何在现场快速确定?
