发布于:2014-12-09 10:22:09
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统可能最大运行供水压力确定,并应符合
下列规定:
1高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
3采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水
泵吸水口最大静水压力之和;
4采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵
吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
其中第三条水泵吸水口最大静水压力指的是屋顶水箱与水泵吸水口的高差还是满足最不利消火栓压力(假设0.25Mpa)加上最不利消火栓与水泵吸水口之间的高差?
求高手指点
只看楼主 我来说两句抢地板没做过,求指教:)
