土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+2012经验技巧(49)——基础编辑命令(BREAK)②
发布于:2014-12-04 14:01:04 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
BREAK 命令实例操作:
1. 直接打断
直接选择两个打断点即可。注意,若需要打断的对象为圆,需要注意顺时针方向选取打断点与逆时针方向选取同一组打断点的打断结果将是不同的。
在选取打断点时,可以关闭中望CAD+2012 中的对象捕捉模式。(开启/ 关闭的快捷键为F3 ,或单击状态栏处的 。)
2. 重新选择第一个打断点
当选择了第一个打断点后,若对其不满意,可以输入“F ”选择“第一个点”,即可重新选择第一个打断点。
3. 当选择的第二个打断点并不经过所需要打断的图形时,中望CAD+2012 会作出经过该点的垂线或该点与圆弧圆心的连线,若垂线与连线与所需要打断的图形有着交点,则以该交点作为打断点进行打断操作。若仍无交点,则将打断点视为无穷远,中望CAD+2012 将以第一个打断点作为剪裁点来操作。
了解更多关于中望CAD+2012 的命令可见:[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-12712-1-1.html[/url]
中望cad
1.42 万条内容 · 32 人订阅
中望CAD+2012经验技巧(48)——基础编辑命令(BREAK)①
本帖最后由 国产007 于 2014-12-3 10:04 编辑 使用该命令,可以将直线、曲线、圆弧、圆等对象部分删除,或将其打断为两段。将图形打断为两段:运行方式:①分类工具栏:→;②修改工具栏:;③,下拉菜单:“修改”→“打断”;④命令提示区:BREAK(命令别名:BR)。选择该命令,可以将图形从中央断开一部分,使其被打断为独立的两段图形。也可以删除一段图形,将某图形某点后的部分全部删除,类似于
