土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 梁上开洞 承载力验算
梁上开洞 承载力验算
发布于:2014-12-04 11:06:04 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
请教一个问题,大梁上开洞,构造手册上说如果梁由于开洞截面减弱而导致承载力降低时,应进行验算。我是这么理解的:选择开洞截面处进行验算,验算内容为抗弯和抗剪,M、V取该截面处的荷载,受力面积取梁截面面积减去孔洞的面积,洞口上下位置只要满足洞边缘距梁下受力筋50以上即可,其在梁截面上下具体位置对承载力的影响不计。不知我的理解是否有误,请指教。但愿有高人能提供梁开洞后的承载力验算书。
全部回复(60 )
  • liujiaying1980
    谢谢分享
    2018-03-17 08:27:17
  • chxiao
    chxiao 板凳
    谢谢楼主慷慨分享
    2017-11-24 10:39:24
异形柱板梁
7854 条内容 · 114 人订阅
关于一字形异形柱结构的一些探讨
工程为一7层异形柱结构问题1,多层结构是否需满足周期比为0.9问题2,如需满足,图一采用了大量Y向一字形异形柱,周期指标为 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.0159 2.00 0.94 ( 0.94+0.00 ) 0.06 2 0.9313 95.22 0.95 ( 0.01+0.94 ) 0.05 3 0.8826 46.37 0.11 ( 0.05+0.06 ) 0.89
