土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 雨水收集系统相关的应用
雨水收集系统相关的应用
发布于:2014-12-02 09:56:02 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
雨水收集利用是一项利国利民的好事,但目前,很多城市对雨水收集利用还没有充分重视。对此,建议政府和有关部门应将这项工作提上重要日程,并提供技术、设施建设及资金等方面的支持,建立雨水收集和循环利用系统,推进节约型社会建设。
(1)建筑绿化、集蓄利用与水景结合建筑生态性雨水收集利用系统中,可以对屋面采用一些绿化设计或对建筑外立面进行竖向绿化设计。这种方法使得在相同降雨量条件下,建筑收集到的雨水会相应减少,小一点的降雨甚至不会形成径流,此方法比较适合雨量充沛切降水均匀的地区。由于屋顶绿化植物和建筑外立面植物对雨水起到了一定的预处理作用,因此可以省去对初期雨水的处理措施。降1?'后,储存池里储存的一部分雨水可以用来作为建筑绿化的灌溉水源,与建筑绿化形成一个循环,这样在满足植物绿化用水的同时,还可以提高建筑的景观效应,同时改善周围的生态环境;另一部分雨水可以为室外水景和植物灌概提供水源。在整个生态性附水收集利用系统中,可以适当考虑自来水或其他水源对系统的补充,保证在非雨季时期雨量不足的情况下整个系统也能正常运行。还可以设置一个景观水的回流装置,与建筑绿化和储存池形成一个循环系统,这样可以保障景观水体的水质。同时提倡在景观水池中培养一些水生植物和鱼类,构筑成具有良好生态功能的水景,有利于整个生态系统的良性循环,同时可以提升整个系统的综合效果。
(2)建筑雨水的集蓄利用与渗透结合将附水的收集利用和渗透技术相结合。该系统要保证一定的雨水储存容积,满足雨水回用的需要,超过储存容积的部分雨水可以通过渗透设施下渗地下。为了保证整个系统的稳定运行和整体效果,需要在储存设施之前设置初期雨水的弃流和预处理装置。
(3)风能、太阳能、渗透与水景结合风能和太阳能都属于环保型的清洁能源。尽管目前在建筑生态性雨水收集利用系统中的应用事例还不多,但是利用风能和太阳能对于生态性雨水收集利用来说是一个具有前瞻性的课题。
风能利用的优点是无公害、能量不会减少而且可以再生,利用风能可避免二氧化碳等温室气体的排放。地球的温室效应已成为全人类关注的话题。温室效应的产斗:,二氧化碳的作用占了 5%,而有8%的二氧化碳是由化石燃料引起。平均1千瓦/时(度)的风力发电大约能避免排出]千克的二氧化碳量。因此,在国际和国内能源危机频发之时,其潜在的价值不可小视。在中国已经有了大规模的风能 发利用,如在山东的长岛、内蒙古和新疆等地区的风力发电。可以预见,在不久的将来,风力发电会有越来越广泛的应用,包括在雨水利用系统中的应用。
科学、合理、高效地利用雨水资源,不仅可以缓解城市缺水,而且能涵养与保护水资源、控制城市水土流失,减少水涝,控制城市地下水超采带来的漏斗效应与沉降,减轻水体污染以及改善城市生态环境。实施城市雨水收集利用的益处以成为人们普遍共识。
文章来源:无锡康霸环保设备有限公司
作者:高军
联系电话:0510-85506618
18851501833
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见《雨水集蓄利用工程技术规范》(GB/T50596-2010 )。
    2014-12-03 13:23:03
给排水资料库
22.36 万条内容 · 505 人订阅
(全套水电资料)
本规范主要规定的内容有:工程文件的归档范围及质量要求工程文件的立卷工程文件的归档工程档案的验收与移交
