土木在线论坛 \ 注册考试 \ 上海彭老师培训 \ 上海彭老师总结之除尘器--各种除尘器区别与特点,超越教材!
发布于:2014-12-02 00:34:02 来自:注册考试/上海彭老师培训 [复制转发]
类型
收集颗粒范围
特点
适用范围
备注
重力沉降室
有效捕集50μm以上的尘粒
结构简单、投资少、便于维护、压力损失小(50~150Pa)
用于净化密度大、颗粒粗的粉尘
通风工程中主要作为预除尘应用
旋风除尘器
较粗颗粒物 85%:分割粒径减小,除尘效率提高
结构简单、造价便宜、便于维护、适用面宽
高温高压含尘气体,用于含尘气体中较粗颗粒物的去除,也可用于气力输送中的物料分离
可做预除尘器,与其他类型除尘器串联放前级。同种旋风除尘器不串联。
袋式除尘器
各类性质的粉尘;回收高比电阻颗粒物;对于1μm以上的尘粒,除尘效率99.5%;0.2-0.4μm的尘粒效率最低
压力损失大、设备庞大、滤袋易损、换袋困难
不宜净化含有油雾、凝结水和粉尘粘结度大的含尘气体,以及有爆炸危险和带有火花的烟气
含尘浓度大于10g/m3时宜增设预净化除尘器;采用较高过滤速度的条件在教材215
静电除尘器
对粒径1~2μm以上的尘粒效率可达98~99%,可以处理350°以下的气体,适宜范围104~1011Ω·cm。单电场效率80%~85%,3~4电场99.5%
阻力低(100~200Pa)、处理风量大、效率高、一次性投资高、管理复杂、安装精度高
适用于大型烟气或含尘气体净化系统
低阻造成二次扬程,效率低;高阻造成反电晕,效率急剧恶化;适用比电阻104~1011
滤筒式除尘器
宜处理粒径小、低浓度的含尘气体
滤筒过滤面积大、效率高99%以上、滤筒易于更换
回风含尘浓度较高的工业空调系统,如卷烟厂
过滤风速0.3~1.2,PM2.5过滤风速1±0.05m/min,阻力1300~1900Pa
湿式除尘器
结构简单、投资抵、占地面积小、效率高、同时可有害气体净化,泥浆处理困难、需设置废水处理系统
不宜用于疏水性和水硬性粉尘的净化
污水处理、寒冷防冻
湿式除尘器之水浴式
粗大、细小尘粒
现场用砖和钢筋混凝土构筑,泥浆治理困难
小型工厂采用
效率80~95%,喷头h0=20~30mm,阻力400~700Pa
湿式除尘器之文氏管
烟气最高温度1600~1700℃,含尘浓度25~60g/m3,粒径大部分在1μm以下
压力损失高、处理气体量相对较小
适用于高温、高湿和爆炸危险的气体,用户冶金化工等行业高温烟气净化,如吹氧炼钢转炉、高炉、转炉煤气
设备阻力4000~10000Pa,液气比0.5~2.0L/m3
上海彭老师培训
4610 条内容 · 0 人订阅
2014年注册勘察设计基础考试系列活动之三:壮志未酬不言败
2014年注册勘察设计基础考试系列活动之三: 壮志未酬不言败 ——邀请名落孙山、壮志未酬但勇于再战的您来立帖为证! 励志篇——痛定思痛,立帖为证,写给明天的自己。每年此时,几家欢乐几家愁,为成功者喝彩的同时,我们也希望失败的考友们总结一下经验和教训,相互共勉,天道酬勤,相信明年的今天也是各位扬眉吐气之时。 一、活动介绍: A.活动对象:2014年参加基础考试且未通过考试的考生。
