土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气T20的优点与bug汇报(请大家也补充),希望大家都能天正能出补丁修...
发布于:2014-11-29 15:21:29 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我也觉得这个版本作为长期使用的正式版有点仓促了,我不知道正版用户的是不是要好些,但是下载版的问题很多,首先先汇报一下bug:
1,顶部的天正的新出功能区不显示文字样式,无法完全取代cad的功能区;
2,天正的引出标注,我都习惯用老命令,是用老命令标注的,但是双击编辑的时候都会弹到命令行编辑,很不方便,而且只能编辑文字内容,其他的通通改不了,根本没有原来好用;
3,引出标注增加带短斜线,但是用格式刷MA刷以后短斜线就不在了;还有,导出为低版本(T7,T8,T9)天正后短斜线变成原点,必须在T20才能显示短斜线。
4,做法标注,双击弹到命令行编辑后,图层信息都会变成默认的,尽管我之前已经把他刷到别的图层;双击编辑问题很大,有很多行,但是双击改了第二行会直接把其他行也改了。
5,不得不吐槽,天正T20的新标注体系真的很鸡肋,完全没有必要,大家画图的都是用快捷键,原来的挺好的,现在集成到命令行太难用了;
6,刚刚说的那些只是部分,我相信集成到命令行的所有标注都有问题,包括图名标注等等。
7,还有一个是重复了2014的bug,就是试用几个小时后很多命令都会失效,比如格式刷,双击文字无法编辑,查找替换等等功能都没法用,必须重启cad才行,这个也算是硬伤了;
当然,天正这次更新有些改进也是可圈可点的,我没用几天,发现这几个比较好,比如:
1,导线置上置下及自由绘制等的二级菜单可以在呼出命令后就可以使用了,不像以前还需要先点第一点才行;还增加了导线类型的快捷键;
2,引出标注加了短斜线功能,本来是挺好的改进,但被上面的诸多问题拖下水了;
3,快速替换命令,目标对象上版只能一个一个的点刷,现在可以一下子选几个了,比以前方便;
4,新版的图层特性管理器cad的清爽,而且新建图纸还有图层分组功能,比较好;
5,工具条里增加了左对齐右对齐,平均分布行距等实用命令,比较赞;
暂时就发发现这么多,中心思想就是,每年都很期待天正的新版本,很多新加的命令也确实好用,但是每年都会出现很多无语的bug,然后就让人很纠结,想用新功能,但是又受不了新bug,哎,希望天正能够对已有的bug硬伤能出点补丁修复,不能老是等下一版,不然一等又是一年,耐不住了。
全部回复(34 )
  • 土木粉
    土木粉 沙发
    T20 的回路编号会自己消失。这个令人晕。是不是测试版的问题。正式版有没有z??
    2016-04-09 21:23:09
  • vectorqq
    vectorqq 板凳
    希望能跟上cad的脚步,适应cad2017
    2016-04-04 12:57:04
天正电气
4.56 万条内容 · 352 人订阅
新人请教个问题,各位大大帮帮忙
消防电图纸上的导线怎么一下子整张图的长度给统计出来,谢谢了
